资讯 > 自动化软件
印刷缺陷自动检测系统介绍及选型考虑
来源:中华机械网2006.04.17阅读 1735
      100%全自动缺陷检测,也就是说该系统可以帮助操作员在印刷过程中对产品质量进行全方位的监控,保证印刷出来的每一张产品都为合格品。
     当前,该种技术的在市场上有两种基本类型的检测系统,100%取样型和100%全面型。100%取样型是指在一个时间内重复选取印刷的一个部位,对该部位进行100%的监控,重复的时间可以由几秒钟到几分钟不等。100%全面型对印刷机上加工的产品的每个部分进行100%的监控。这两种系统采用截然相反的两种照相机技术 - 逐行扫描(采用线阵CCD摄像机)和逐块扫描(采用一般的CCD摄像机)。基于逐块扫描的100%全面型检测系统相对而言技术含量更新www.cechina.cn,在一些包装上的应用比逐行扫描技术更出色。
  &n
bsp;
     以下让我们看一些应用实例CONTROL ENGINEERING China版权所有,具体分析一下100%检测系统的优势所在。
     覆盖和取样率100%取样型系统的检测面积大小由视野范围、加工能力和系统功率来确定。一个2赫兹的系统每秒可抓拍两张图片,而10赫兹的每秒10张。如果是相同的视野范围和加工时间,一个10赫兹的系统的取样面积是2赫兹的5倍。例如:两个均为7x9英寸视野的系统(考虑到讨论方便控制工程网版权所有,它们的加工速度也相同),分别对每分钟800英尺速度的35英寸印品进行取样,每分钟通过设备的印品为336,000平方英寸。2赫兹的系统每分钟检测7,560平方英寸印刷材料,是整个印网面积的0.02%。10赫兹的系统每分钟检测37,800平方英寸,占整个印品面积11%。重复欠缺和非重复欠缺对于非重复欠缺,检测系统是否也驾轻就熟呢?答案:不是。100%取样型系统仅会检测到照相机在某个特定时刻,特定印刷部位上看到的缺陷。确切的说,100%取样型检测系统不具备查找到整幅印品上缺陷的功能。它们的优势在于控制工程网版权所有,能够对加工质量的某些具体特性,例如颜色、套印、条纹和重复性缺缺进行精确监控。而100%全面型检测技术可以帮助你找到整幅印品上的欠缺,但这种系统的投资是通常类型的3倍以上,客户必须证明有确实需要控制工程网版权所有,投入才能有切实的回报。它们也具备通常用途,例如将合格产品和不合格产品区别开。请考虑去除所有不合格产品的策略和优化加工过程的好处所在。
     在了解两种基本检测系统的区别后,有必要掌握废料问题。如果要具体分析,数据的记录分析必须有3个月的信息量,6到12个月是较理想的,这个表格的数据可靠性很高。它列出了和印
