SIMATIC 分布式I/O 系统ET 200isp 取得FM,所有ET 200isp模块从4月份开始将全部标注相应的FM标志。
FM 认证在全球范围内普遍认可,它表明该产品或服务已经通过美国和国际最高标准的检测。
SIMATIC ET 200isp是一款可以应用于易爆区域的本质安全型分布式I/O系统。ET 200isp 站可直接安装在 Zone 1(气体环境)、21(粉尘环境)中控制工程网版权所有, 所连接的传感器和执行器可位于 Zone 0 和 20 中。
现场设备与过程控制系统或自动化系统之间的通讯是通过 PROFIBUS DP 完成的。这样就大大降低了接线成本。通常所使用的信号端
子板以及必要的配电盘和防爆隔离变压器均可省去不用。
ET 200isp 通过以下方式支持系统的高可用性:
* 正常运行过程中进行组态
* 热插拔
* 冗余性
* 在正常运行过程中:
* 可以添加站点
* 可以用模板对各站进行扩展
* 可对模板重新进行参数设置
独立接线可支持在正常运行过程中轻松、可靠地更换模板。可以对电源进行热插拔。PROFIBUS DP 和电源也可实现整体冗余配置或分别冗余配置。
支持 HART 功能
ET 20
过程设备通过 4 至 20 mA 模拟量信号连接在一起。其它设备信息可通过一个调制信号进行传输:
* 一个中央工程师站指定的变量(路由)
* 由工程师站读取的诊断数据
用于 SIMATIC PCS7 的强大诊断功能
使用 SIMATIC ET 200ispCONTROL ENGINEERING China版权所有,在发生内部和外部故障时(如发生断路或短路),会生成大量诊断信息。所连接 HART 现场设备的 HART 状态(如维护和附加信息)反映在诊断信息中控制工程网版权所有,并被发送到上位控制系统。用于 SIMATIC PCS7 的标准诊断驱动程序可用于传送这些诊断消息。
这些驱动程序可为 PCS7 的上位操作员站准备所有相关信号。
检测到的故障被快速传送到上位控制系统www.cechina.cn,并可随时在一个中央位置进行在线诊断。
了解更多:
http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/et200/
