资讯 > 工业以太网
MAX1148型高精度14位串行A/D转换器
作者:国外电子元器件2006.03.10阅读 3356
    摘要:MAXll48是Maxim公司2005年最新推出的14位串行模/数转换器。文中介绍了MAXll48的特点、结构和工作原理CONTROL ENGINEERING China版权所有,给出了它在8位CPU为核心的数据采集系统中的应用实例。
    关键词:模数转换器;MAXll48:串行
1 概述
    模/数转换器(ADC)是现代测控中非常重要的环节。它有并行和串行两种数据输出形式。并行ADC虽然数据传输速度快,但有引脚多、体积大、占用微处理器接口多的缺点;而串行ADC的传输速率目前已经可以做得很高,并且具有体积小、功耗低、占用微处理器接口少的优点。因此,串行ADC的应用越来越广泛。
    MAXll48是Maxim公司最新推出的一种真差分、8通道、14位逐次逼近、串行输出模/数转换器。处理器接口多的缺点;而串行ADC的传输速率目前 该器件具有转换速率高、功耗低、接口方便的优点,特别适用于工业过程控制、高精度数据采集、便携式数字仪表、医疗仪器等领域。
2 MAX1148的特点和结构
   2.1 MAX1148的特点
MAX1148型高精度14位串行A/D转换器如图
● 8路单端或4路差分输入(内置多路模拟开关,由软件设置)。
● 单极性模式时输出为二进制模式;
双极性模式时输出为二的补码格式,1LSB=(VREF/2N);
数据在SCLK下降沿同步输出,MSB先出。
● 5V±5%单电源。
● 内部基准电压+4.096V或外接基准。
● 采样速率:(116ksps);
120Aμ(10ksps);
12Aμ(1ksps);
300Aμ(关断模式)。
● 内置T/H(跟踪/保持)电路。
● 内部时钟或外部串行时钟(频率范围为0.1MHz~2.1MHz),可通过设置控制字中的PD1、PD0位进行选择。
● 提供一个硬关断(将SHDN引脚置低)和两个软关断(通过编程设置控制字中的PD1、PD0位来实现)模式。
● 与SPI/QSPI/MICROWIRE接口兼容。
 2.2 MAX1148的结构
    MAX1148采用14位逐次逼近寄存器(SAR)和输入跟踪/保持(T/H)电路,实现将模拟信号转换成14位数字信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,并用串行方式输出的功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,其内部结构如图1所示。
MAX1148采用20引脚的功能如下:
● CH0-CH7(1-8):模拟输入端。
● COM(9):公共输入端。单端模式下为模拟负输入。单极性和双极性模式下,当转换器输入不为0,而希望转换结果为0时,需在该端输入相应模拟电压。
● SHDN(10):关断输入,低电平有效。当SHDN置低时,转换器进入硬关断模式,转换立即中止。
● REF(11):内部基准电压输出或外部基准电压输入,它是模数转换的基准电压。该电压决定了ADC输入范围和满量程输出值。
    MAX1148含有一个内部1.25V带隙基准,通过一个2kΩ电阻接至基准缓冲器并引至REFADJ引脚。由于MAX1148的基准缓冲器具有3.277V/V的增益,所以基准缓冲器输出引脚 REF直的电压为4.096V,作为内部基准电压使用。
    如果使用外部基准电压,则有两种使用方式:
(1)禁止内部基准缓冲(将REFADJ端与VDD端直接相连),将外部基准电压(1.5V至VDD+50mV,输出电流大于210μA)接至REF端即可(如图3所示)。
(2)将外部基准电压连至REFADJ端,通过内部基准缓冲器,在REF引脚得到幅度为外部基准电压乘以基准缓冲器增益3.277后的SAR ADC基准电压(如图4所示)需要注意的是,在REF引测得的基准电压值必须在1.5V至VDD+50mV之间。
●REFADJ(12):带隙基准输出和基准缓冲器输入。REFADJ连至VDD时禁止内部带隙基准和基准缓冲放大器,其用法如前所述。
●AGND(13):模拟地。
●DGND(14):数字地。
●DOIJT(15):串行数据输出。CS置低时CONTROL ENGINEERING China版权所有,数据在SCLK下降沿同步输出。CS置高时,DOUT为高阻态。
●SsTRB(16):串行触发输出,反映了ADC转换状态。
在内部时钟模式下,ADC转换开始时,SSTRB由高变低,转换完成后www.cechina.cn,SSTRB由低变高并保持两个SCLK时钟周期为高电平。从第三个SCLK时钟周期开始,DOUT输出转换结果。
在外部时钟模式下,ADC转换开始时,SSTRB由低变高并保持两个SCLK时钟周期的高电平。从第三个SCLK时钟周期
