资讯 > 嵌入式系统
嵌入式系统与信息化
作者:中国计算机学会工控机专委会常委 孙廷才2006.03.08阅读 3228
    一、嵌入式系统是信息技术发展的产物
    1. 什么是嵌入式系统
    关于嵌入式系统目前尚无严格的统一定义,通常定义为:嵌入式系统是以应用为中心,整合了计算机软件、硬件技术,通信技术和微电子技术,以“量体裁衣”的方式把所需的功能嵌入到应用系统的设备中,适用应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
    对嵌入式系统较全面的理解应当从以下三方面来认识:
    (1)硬件应由嵌入式处理器作基础平台;
    (2)软件应以嵌入式软件为运行平台;
    (3)形式应是嵌入在设备中,各种设备有不同的外形及相应的附属配件,它只不过是其中的一个控制核心部件。
    2. 嵌入式处理器
    嵌入式处理器的体系架构可分为三种形式:
 &nb
sp;  (1)IP(Intellectual Property)级架构
    也就是片上系统SoC(System on Chip)形式,即是依设备功能的需求,将不同的IP单元,集成在一块总片中,它包含有处理器功能www.cechina.cn,I/O接口功能及嵌入式软件功能。
    (2)芯片级架构
    依应用系统要求,选用相应的微处理器,如MCU、MPU、DSP、RISC等芯片CONTROL ENGINEERING China版权所有,并将RAM、ROM(EPROM/EEPROM/Flash)及I/O接口芯片等组成相应的嵌入式系统,相应的系统软件、应用软件是以固件形式固化在ROM中,这是目前常用的嵌入式系统的架构方式。
    MCU、MPU属于单片机系列,这是大家熟知的。DSP(Digital Signal Processor)数字信号处理器,它具有数字信号处理能力强,特别适合于声音、图像等多媒体信息系统,但是其常规处理能力不强、寻址范围有限、I/O功能弱及开发平台问题,较少单独作为嵌入式系统的处理器,而是与嵌入式处理器相结合CONTROL ENGINEERING China版权所有,构成更强大的功能。
    RISC(Reduced Instruction Set Computer)型处理器具有结构简单、处理速度快和处理功能强等优点,因此,新型的嵌入式系统大多数采用RISC处理器,这种处理器目前典型的代表是ARM架构处理器,世界上许多公司均基于ARM架构开发出相应的微处理器芯片,如:
    ATMEL公司:AT91系列MCU(采用ARM7TDMI内核)
    Intel公司:SA-1110微处理器MPU(采用Strong ARM核)
    Cirros公司:EP及CL-PS系列手持式计算机产品的MPU(采用ARM720T核)
    Linkup Systems公司:L720互联网处理器(采用ARM720T核)
    Sharp公司:LH77790手持式产品中的MPU(采用ARM 7TD内核)
    其他如Hyundai公司、OKI公司、Rohm公司、Samsung公司,Netsilicom公司等,其产品中均采用ARM内核。
    另外一种新型的微架构处理器是Intel公司的Xscale,它是新一代为无线手持式应用产品开发的嵌入式处理器,是PCA开发式平台架构中应用于子系统与通信子系统中的嵌入式处理器。
    (3)X86处理器嵌入到应用系统中
    这样可充分利用PC机的通用性和便利性,采用嵌入式操作系统,并且将操作系统和应用软件均固化在固态电子盘中控制工程网版权所有,以缩小体积,增加可靠性。典型的产品有研祥公司的嵌入式CPU卡及威盛公司的C3 CPU卡。
    3. 嵌入式操作系统
    由于嵌入式操作系统要固化在电子盘中,因而它应具备以下特点:
    代码容量小:一般核代码在几k或稍高一些;总代码容量希望小于64M;
    面向应用,根据用户功能要求配置中间件CONTROL ENGINEERING China版权所有,可裁剪,可移植;
继续阅读
