资讯 > 自动化软件
菱科变频器风机应用方案
来源:中国自动化网2006.03.22阅读 941
       风机应用
      传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭路回路控制控制工程网版权所有,没有考虑省电的因素。电气控制采用直接或降压起动,对设备的机械及电器控制部件冲击较大控制工程网版权所有,使传动系统寿命短www.cechina.cn,震动及噪音也较大,需要的电源(电网)容量大www.cechina.cn,功率因素较低等是其主要的问题点。使用菱科变频器去改造设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,具有很大的优越性。 风机负载采用菱科变频器的效果
1、取代挡板流量控制可以节省用电20%以上
2、驱动电机可以软起动,没有起动6倍的冲击电流
3、可以无级调整转速,避开机械共振点及运转噪音
4、通过物理量检测输入PID口,可以形成闭回路自动控制系统
5、具有管路障(堵塞或破裂)检知功能
6、软起动特性可延长机械负载的运转寿命
7、可设计成恒压控制送风系统
8、绕线工电机亦可使用,特别是水泥厂萝茨送风机
菱科变频器风机应用方案如图
