资讯 > 业界新闻
德瑞斯推出DRS2000系列变频器
来源:变频与控制网2006.03.21阅读 897
     德瑞斯电气DRS200系列变频器系统集成度和可靠性高,使其平均故障率成倍降低;采用先进的优化的磁通矢量PWM控制算法,使其低频运行特性良好www.cechina.cn,可实现低频额定转矩输出;最高可达14KHZ,实现真正静音运行www.cechina.cn,并可在线修改载波频率;电磁兼容性整体设计,满足客户对适用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。
      强大的控制功能:
      提供多路PLC控制输入端子CONTROL ENGINEERING China版权所有,轻松实现多段速运行;
     三路模拟输入通道www.cechina.cn,可接受0~10V;0~5V或4~20mA输入信号;
     提供高速脉冲输入和输出(各一路)通道www.cechina.cn,两路OC数字输出通道www.cechina.cn,一路0~10V输出通道;
     程序运行、摆频运行、内置PID调节器www.cechina.cn,可方便构成满足不同需求的自动化控制系统;
     内置RS485标准通讯接口,
可实现联网控制或比例连动控制,远程键盘操作可达千米;
    友好的人机交互界面,操作方便,LED数字显示、LCD全中文液晶显示可供选用;
    工艺先进,结构紧凑,产品外形美观大方。
    DRS2000系列变频器是德瑞斯电气技术有限公司独立研发和生产,并拥有自主知识产权的高性能通用变频器。优良的软硬件平台能够满足高性能化的各种要求。强大的控制功能,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有很高的价值。
      技术特点
     一、优良的软硬件平台
    1、系统集成度和可靠性高,使其平均故障率成倍降低;
    2、采用先进的优化的磁通矢量PWM控制算法,使其低频运行特性良好www.cechina.cn,可实现低频额定转矩输出;
    3、最高可达14KHZ,实现真正静音运行www.cechina.cn,并可在线修改载波频率;
    4、电磁兼容性整体设计,满足客户对适用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。
    二、强大的控制功能
     1、提供多路PLC控制输入端子CONTROL ENGINEERING China版权所有,轻松实现多段速运行;
     2、三路模拟输入通道www.cechina.cn,可接受0~10V;0~5V或4~20mA输入信号;
     3、提供高速脉冲输入和输出(各一路)通道www.cechina.cn,两路OC数字输出通道www.cechina.cn,一路0~10V输出通道;
     4、程序运行、摆频运行、内置PID调节器www.cechina.cn,可方便构成满足不同需求的自动化控制系统;
     5、内置RS485标准通讯接口,可实现联网控制或比例连动控制,远程键盘操作可达千米;
     6、工艺先进,结构紧凑,产品外形美观大方。
     应用场合
     广泛用于纺织、印染、化工、食品、制药、烟草、机械、电力、电子等领域的交流异步电动机的调速控制系统。
