资讯 > 业界新闻
科胜讯发布支持DVB-S2标准的PCI PC-TV参考平台
作者:王琳2006.03.21阅读 1533
   科胜讯系统公司(Conexant)日前发布了世界首个基于业界最新数字视频广播标准DVB-S2,适用于个人电脑(PC)的卫星电视接收卡参考平台www.cechina.cn,可满足制造商产品开发需求,有助于用户在个人电脑上收录和播放卫星广播节目。该解决方案基于两个科胜讯机顶盒(STB)前端芯片和一个PC视频芯片。包括世界首个数字视频广播DVB-S2解调器和前向纠错(FEC)解码器、第三代8PSK卫星调谐器和PCI音频/视频(AV)广播解码器。这两个STB前端芯片用于捕捉和处理卫星广播节目,AV解码器可对视频流进行转换和传输控制工程网版权所有,以便在个人电脑上收看。
  科胜讯宽带媒体处理业务副总裁兼总经理Jeff Crosby表示:“通过将我们领先的机顶盒元件与同样领先市场的PC视频技术相结合CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们将为PC电视设备提供完整的系统解决方案。这个集成参考平台解决方案可使制造商在快速增长的行业环境中显著缩短产品开发时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,创造早日进入市场的机会。”
  科胜讯新的PC TV接收卡集成了两个前端STB器件。CX24116 DVB-S2解调器和FEC解码器利用信道编码及调制技术的重大进展,可提供比原有
DVB-S标准高30%的能力。一年来该产品一直保持着高出货量。第二个STB芯片是该公司的CX24118直下变频卫星调谐器。该器件可为复杂8PSK先进调制和解码规范提供所需的射频性能。
  第三个器件是CX23883 PCI音频/视频广播解码器,可保证模拟和数字音频/视频在以后的某个时刻通过软件或硬件音频/视频编解码器进行捕捉、显示、录像和播放。
  该参考设计可后向兼容现有的DVB-S和DSS标准,使制造商使用单一平台开发符合多种业界标准的产品,以最大限度地利用工程资源并降低整体制造和设计成本。参考设计包括生产用器件驱动程序、原理图、布板图和评估板。
  科胜讯是领先的机顶盒解决方案供应商,为全球卫星、地面和有线娱乐广播网络提供全面的数字元件和系统解决方案。该公司的产品包括:硅调谐器、卫星解调器、MPEG音频和视频解码器,以及用于回传通道的拨号调制解调器。通过捆绑操作系统、中间件、驱动和开发工具www.cechina.cn,科胜讯完整的参考设计有助于制造商降低成本和加快上市时间。
  科胜讯是世界首位PC视频解决方案供应商。科胜讯的业绩包括创建了PCI视频解码器类别。科胜讯还推出了业界首个单片MPEG音频/视频编解码器、全球广泛采用的MPEG音频/视频编码器,以及首个单片视频编码器和数字视频接口(DVI)发射器。
