资讯 > 工业以太网
激光加工机器人通信协议及其实现
作者:覃卫,徐方等2006.03.18阅读 3174
   摘要:介绍激光加工机器人系统的通信协议以及实现方法,其中涉及到实时多任务系统VRTXsa.串口通信控件编制。该通信协议和通信系统在应用中取得了满意的效果。
    机器人目前应用十分广泛,在工业、科研、医学等领域发挥了重要作用。我们知道,机器人的指令需要我们来提供。目前,工业机器人的指令一般都是通过示教盒输入的。示教盒提供了简单的人机界面,可以帮助完成简单的示教任务。但在许多应用中,仅通过示教输入是无法满足要求的。在激光加工机器人系统中,要给机器人的指令多达几万条,而且指令的参数不能示教得到www.cechina.cn,是由其他测量系统提供的。在这种情况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,需要通过上位机给机器人控制器发送指令。这就需要实现机器人控制器和上位机的实时通信。机器人指令有固定格式,机器人通信有其特殊性。为了保证通信的可靠性,提高通信效率,可根据机器人通信特点,制定了相应的通信协议,并制作了专用的、更适合于工业应用的上位机通信控件。
1机器人主控计算机
    机器人控制器中最重要的是主控计算机。在激光加工机器人中CONTROL ENGINEERING China版权所有,主控计算机采用基于PC总线S 1
04/486DX工业控制级嵌入式单板计算机,其核心是AMD 80486 DX微处理器。主控计算机提供串行接口,可以和它进行串口通信。主控计算机内部的信息处理由机器人控制器操作系统来实现。整个系统采用了实时多任务操作系统VRTXsa来实现,它具有很好的实时性和可靠性,同时具有完善的任务管理机制。
2激光加工机器人通信系统结构
    机器人的运动指令来自通信系统。在我们的通信系统中,主要包括上位机应用程序、串口控件、串口和机器人主控计算机(下称下位机)。上位机应用程序产生指令,通过控件访问串行端口,将指令传给下位机。下位机收到指令后,对指令进行分析处理。对于下位机来说,这些指令分两种:一种是解释执行指令,需要进入命令队列,排队执行,占用缓存;另一种是立即执行指令,不需要进入队列,不占用缓存。对于解释执行指令,下位机收到后,把指令放入队列后马上返回应答。对于立即执行指令,先执行该指令,然后才返回应答。查询指令属于立即执行指令,下位机除了返回命令在命令字外,还同时返回相应的数值。上位机根据返回的应答判断通信的状态,并进行相应的处理。
3通信协议
   我们的激光加工机器人通信系统具有以下特点:
   1)机器人只会按指令进行工作,如果指令有问题,将会带来不可预测的后果。所以对于我们的通信系统来说,可靠性、安全性是首要的。
    2)机器人工作环境比较恶劣,各种干扰比较大。通信的抗干扰能力、错误处理的能力非常重要。
    3)为了提高加工效率,希望机器人能以较快的速度进行工作。
    为避免机器人出现“空指令”,通信速度要跟得上。基于机器人通信系统自身的特点,上位机和它进行通信,必须满足其特定的要求。我们采用如下的通信方式:
  (1)主从方式。上位机为主机,下位机为从机。一般情况下,下位机不能主动给上位机发送信息。只有上位机给下位机发出指令后,下位机才能作出应答。这样通过上位机,我们就可以很好地控制整个通信过程。
   (2)数据帧方式。采用数据帧的方式,有利于保证数据包的完整性,便于进行数据接收和处理。在我们的通信系统中,上位机和下位机均采用相同的协议对通信数据进行打包、解包。我们自己定义帧头为eb 90 82,帧尾为9082,帧标志为f0。另外规定,有效数据中若出现90控制工程网版权所有,则双写90,用以区别帧尾中的900数据帧格式如下所示:
{帧头一帧标志一通信数据一帧尾一校验字}
另外,在我们的通信过程中,要处理各种不同类型的数据,包括char' , short型、float型、byte型等,在有效数据前加入标识符来识别它们。如f0 06表示6个浮点数,f3 05表示5个字符。
   (3)校验和。这是一种简单而实用的校验方式。在上位机发送指令前,自动计算数据的和,并将它附在数据帧的末端,一起发送给下位机。下位机在接收到数据帧后,先解包,然后再计算一次数据和,用它与数据帧末端的校验和进行比较。反之亦然。使用这种方式可以检验数据在传输的过程中是否发生了变异。
   (4)自动重发机制。下位机在接收到错误的数据帧时,将会把该数据帧遗弃掉,同时向上位机返回错误码报错。这时候,该帧数据需要重新发送。如果把重发任务交给应用程序控制工程网版权所有,程序将变得比较复杂。我们把这个任务交给控件,可以很轻松的实现重发
