Tundra Semiconductor Corporation(TSX 代码:TUN)于3月9日推出Tundra Tsi578串列RapidIO交换机,这种高性能交换机采用正在申请专利的技术设计,可满足嵌入式结构设计人员在构建具有广泛应用(如无线基站与视频基础架构)的基于RapidIO的高性能、高可靠性系统时对性能、功效与可配置性的要求。
Tundra Tsi578具有以下特点:
•伸缩性极强,灵活的埠可支援各种埠宽度与速度,从而可提供适用于网状、光纤与集成系统的单一解决方案;
•硬体群播功能,可改善分散式处理性能;
•通信流监控功能,可提高性能与光纤管理功能;
•增强的SerDesCONTROL ENGINEERING China版权所有,可最大限度地降低功耗。
(1)高伸缩性串列RapidIO交换机
根据最新发布的串列RapidIO规范1.3版,Tsi578串列RapidIO交换机因其具有受世界级设计支持工具所支持的创新功能集,已成为高性能、低功耗产品领域的行业基准
这款交换机可将支援串列RapidIO的处理器与周边设备互连,支援80Gb/S的总带宽。这款交换机具有非常高的伸缩性,可广泛应用于联网、无线与视频基础架构领域,因此,设计人员可以充分利用配置选件有效地管理电源需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而进一步提高性能。Tsi578可灵活地支援多达8个4x mode或16个1x mode的埠,每个埠可配置为1.25Gb/S、2.5Gb/S或3.125 Gb/S。交换机的所有埠完全独立,可支援各种宽度与速度配置。
(2)串列RapidIO交换机催生高性能系统
Tsi578交换机集成了多项功能,使其可以充分利用串列RapidIO互连协定的高性能功能。这款交换机埠之间的延时非常短,每个埠都有存储、转发或直通三种模式可供选择,从而在任何配置下都能达到最高性能。此外,这款交换机还可通过三种光纤调度演算法和保证带宽的可编程缓冲区深度实现强大的通信管理功能。光纤性能监控功能可通过对通信流进行监控与管理,实现即时光纤优化。
(3)可用性与设计支援工具
Tsi578串列RapidIO交换机将于2006年8月推出样机,其批量购买价格将不到99美元。Tsi578采用0.13微米CMOS技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,与Tsi568A向前相容,采用27mm x 27mm675球FCBGA封装技术包装。该设备需要使用1.2V和3.3V电源,适合在工业和商业环境温度下使用。该交换机还支持高速互连方面的IEEE 1149.6 JTAG标准。如需有关产品功能与优点的更多资讯,请访问www.tundra.com/tsi578。
