资讯 > 业界新闻
Cavium发布下一代专用网络处理器
来源:21IC中国电子网2006.03.12阅读 2633
    2006年3月9日,Cavium公司在北京召开新闻发布会www.cechina.cn,发布了10款新型的高度集成的基于MIPS64的单核和双核OCTEON处理器系列。Cavium Networks公司总部在加州的硅谷核心地带山景城,并在麻州的万宝路和印度的海德拉巴设有研发中心。
Cavium发布下一代专用网络处理器如图
     该公司总裁兼CEO 赛意德.阿里介绍说,OCTEON SOC处理器为网络、无线、控制和存储应用提供高度集成化和低成本的64位计算的解决方案,是目前业界最领先的、数量最全的面向下一代智能网络的新型处理器。
    新推出的OCTEON产品家族提供从单核到16核的业界最具可扩展性和兼容的MIPS64处理器产品线,包括:针对中小企业、企业级和控制层应用的OCTEON 31XX处理器及针对SOHO/SME和控制层应用的OCTEON 30XX处理器。其中,OCTEON 31XX处理器是企业级路由器、网关、UTM设备、服务线卡和三网合一网关的完美解决方案,而OCTEON 30XX处
理器则是有线和无线(802.11a/b/g/n)宽带路由器、网关、无线接入点(Wireless Access Point)和家用NAS产品的完美解决方案。该系列处理器与目前市场上领先的多核处理器家族CN38XX系列保持软件兼容。更重要的是,新的 SOC(System on Chip)集成了专门定制的MIPS64处理器和业界最先进的多层应用(multi-layer applications)加速和安全处理硬件CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及丰富的可配置的网络接口,成功地解决下一代网络、无线、控制和存储应用对特性和性价比的需求。这就使得OEM厂商可以使用同一套通用的软件开发不同性能核价格点的设备,极大地降低了开发成本和缩短了产品面市时间。
     OCTEON CN31XX和CN30XX处理器基于与目前已有的CN38XX和CN36XX同样的定制的cnMIPS64 CPU核。CPU核心是专门针对最好的网络和服务性能专门设计的,并且功耗非常小。此外,CN31XX和CN30XX处理器还有丰富的硬件加速选项,每个处理器有CP(通信处理器控制工程网版权所有,Communication Processor)、SCP(安全通信处理器控制工程网版权所有,Secure Communication Processor)和NSP(网络服务处理器,Network Services Processor,仅CN31XX有 NSP版本)三个版本。新推出的OCTEON处理器拥有标准操作系统和C软件,支持LinuxÒ、MontaVista Linux和Wind RiverÒVxWorksÒ这些标准操作系统,并且支持一个针对数据层面(data-plane)快速通道(fast-path)软件的瘦执行系统(thin executive)。
    OCTEON处理器被广泛地设计进了各种网络设备,包括路由器、交换机、统一威胁管理(UTM,Unified Threat Managment)设备、应用认知(Application-aware)网关、三网合一(Triple-play)网关、无线局域网(WLAN)、3G接入和聚合设备以及网络存储设备等。其与众不同的设计理念,包括:更关注于提供杰出的应用性能;通过广泛的、根据条件的时钟控制来降低功耗;处理器核心内建硬件加速器;使用多核技术,而不是简单的提高CPU的频率;一体化的针对不同应用的专用协处理器;使用标准指令集的简单软件模型。
     为了突破下一代网络、无线、控制和存储应用对特性和性价比的需求,新的SOC(System on Chip)集成了专门定制的MIPS64处理器和业界最先进的多层应用(multi-layer applications)加速和安全处理硬件CONTROL ENGINEERING China版权所有,以及丰富的可配置的网络接口。由于目前已有的处理没有足够的马力来满足现在网络的需要,现在的解决方案都是使用一个吉赫兹(GHz)的处理器配上各种各样的协处理器和FPGA,最终的结果是成本很高、功耗很大。Cavium公司推出的OCTEON CN31XX和CN30XX处理器则成功地满足了下一代IPv4和IPv6网络的各种需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,它集成了广泛的从L3-L7的数据、内容和安全服务硬件加速选项,这些加速器分担了MIPS CPU的很多任务、降低了获得千兆线速所需要的CPU主频,从而降低功耗和成本。OCTEON处理器的出现使得安全的应用认知型网络成为普遍配置。
