资讯 > 业界新闻
研华推出一款经济型工业级以太网交换机EDG-6528L
来源:研华科技股份有限公司2006.02.10阅读 918
    近日,研华推出一款经济型工业级以太网交换机EDG-6528L。
    带有 8 个 10/100 Mbps 以太网端口控制工程网版权所有,能够为工业以太网提供快速经济的扩展,并且非常适合恶劣环境下的关键应用。
    支持宽电压范围、灵活的螺丝端子设计、浪涌保护和 DIN 导轨安装,是工业以太网网络的可靠选择。
    采用多种保护电源输入的设计,采用了灵活的螺丝端子设计,可确保电源线被牢固固定,不会意外脱落。
    可以使用未经调理的电压,提供 3www.cechina.cn,000 VDC 的浪涌保护,支持 12 到 48 V DC 宽电压范围,完全适用于不可预测的电压变化。
    工业级网络设计,可以方便的安装到 DIN 导轨或面板上www.cechina.cn,并采用了适合小型控制机箱的紧凑型设计。
    可以在 0~ 70°C 的温度环境下工作,完全适用于绝大多数应用。
    带有支
持“存储和转发”机制的存储缓冲区。RJ-45 接口能够进行自动检测,可以自动选择 MDI 或 MDIX控制工程网版权所有,不再需要使用交叉电缆。
    可用于包括半导体工厂、库存控制环境、组装线、生产设备和其它要求网络可靠性的领域。
    LED 指示灯使故障更容易得到解决。每个端口都带有 LED 指示灯,可以显示您使用的10 或 100 Mbps 网络的连接状态。对于快速现场诊断有很大的帮助。
    EDG 系列是为满足不同的以太网需求而开发的,从用于小型工业网络的紧凑型 5 端口以太网交换机到大型机架安装交换机,EDG 系列都能满足它们的应用需求。
    有关该系列产品的详细信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,请访问:
    http://www.advantech.com.tw/products/sub_category.asp?category_id=1-UEA3K&BU=eA
