资讯 > 业界新闻
西门子进一步推动基于SINAUT的SCADA业务拓展
来源:中国工控信息网2006.02.10阅读 1087
    为了使用户了解西门子工业远程监控系统SINAUT的技术发展趋势,熟悉SINAUT家族两类新成员,西门子自动化系统部于岁末在就举办了为期两天的SCADA(SINAUT)新产品发布及应用研讨会。来自水/污水处理、市政热网、燃气网络、油气SCADA等多个行业的30多位 SIMATIC 集成商、设计院所和最终用户及10余位SCADA相关的业务线和技术部门的同事等参加了该研讨会。
    西门子SCADA系统是城市给排水及雨水泵站实现管控一体化的理想解决方案。这一系统目前正运行于遍布北京市的各个雨水泵站中www.cechina.cn,实现对其远程和就地的双重监控和数据采集,并对数据进行处理、存储、报表生成、打印等。
    该SCADA系统由站控制系统、中心控制系统和通信系统组成。站控制系统采用了SIEMENS通用的S7-300系列PLC和相应的I/O模板,以及SIEMENS开发的专用于SCADA系统的SINAUT ST7通讯模块。中控系统采用基于WINDOWS NT/2000操作系统的全面开放的SIEMENS WinCC
监控软件和ST7CC 通信软件以及相应通信接口,它通过通信网络的连接对各个站进行全自动监控。 通信系统采用SINAUT ST7的TIM43型远传接口模块控制工程网版权所有,并分别安装在PLC 和中控室内www.cechina.cn,其通信方式采用无线电台和模拟电话网进行。
    SINAUT通信系统的主要特点:
    ·断点续传:1M存储空间用于当连接中断或通信方拖网时保存重要数据;
    ·多种传输速率:300, 600控制工程网版权所有, 1200,2400, 4800, 9600控制工程网版权所有, 19600控制工程网版权所有, 38400bps;
    ·数据传输网络:专用线路,专用无线电系统,模拟电话网络,数字ISDN网络,GSM网络;
    ·冗余传输路径:一个站可以连接到两种网络上,这两种网络可以是相同的或不同的。
    ·其它:故障诊断,优先级设定,时钟同步。
