研华科技近日发布了一款基于Intel P4平台的工业级母板电脑AIMB-760。AIMB-760基于LGA775架构,支持高达3.8GHz的P4 CPU,支持双通道DDRII400/533。并提供更强的I/O接口,例如双千兆以太网、四个SATA设备和八个USB端口。由于研华工业级母板具有强大的板卡扩展能力和长周期产品支持,使得AIMB-760适合那些需要具有严格工业特性的环境,例如数据计算密集行业和娱乐行业。
产品特性
为了设计满足高性能需求,AIMB-760设计支持高达3.8GHz/3.06GHz、2MB二级缓存的LGA775架构P4/Celeron D平台。并由于采用了Intel 915GV芯片组CONTROL ENGINEERING China版权所有,AIMB-760支持800MHz的FSB,支持4G双通道DDRII400/533内存,提供了高达8.5GB/s的内存带宽。此外控制工程网版权所有,由于AIMB-760内置的显卡提供了较强的3D图形处理能力,可支持128MB的共享内存www.cechina.cn,因此提供了性价比极高的图形解决方案。
为了满足工业环境下的扩展性,A
AIMB-760提供了多种工业级电脑母板特性www.cechina.cn,例如看门狗、长MTBF(平均无故障时间),CMOS数据备份等。为了防止系统过热,AIMB-760设计了过热保护电路控制工程网版权所有,它一旦检测出冷却系统出现故障,会自动关闭处理器核心。AIMB-760还提供了基于SNMP/HTTP网络协议的远程管理端口,通过SNMP-1000智能系统管理模块,可对系统进行监控。
综上所述,顶尖的产品品质和高效的性能表现使得AIMB-760可以满足现在和往后日益严格的应用需求。
