罗克韦尔自动化公司近日宣布了工厂级信息集成软件的推广计划。这项计划包括扩大其制造执行系统MES的供应www.cechina.cn,开展针对面向服务的架构(SOA),将公司的软件产品整合到统一的套件———RockwellSoftwareFactoryTalk中。随着制造企业更加关注提高质量、降低成本、增强生产力、满足各种规程的要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,将整个车间的信息系统集成在一起已经不再是一件奢侈事情,而是战略上的需求。罗克韦尔软件副总裁KevinRoach先生认为,“罗克韦尔自动化Factory—Talk套件可以集成所有的解决方案,包括控制、可视化、信息管理和IVIES。同时,它还提供一个开发平台,用于获得额外的、可升级的、标准应用软件,从而帮助用户了解制造过程,执行最佳的生产策略。”
FactoryTalk是一个具有高度伸缩性、模块化、基于标准软件产品的套件,不仅能够和罗
FactoryTalk应用软件将运行在FactoryTalkSOA上,FactoryTalkSOA是一套通用的软件服务程序,包括安全控制、诊断、审计、数据模型、授权、实时数据采集、历史数据记录、配置、报警和事件等功能。FactoryTalk软件将基于罗克韦尔软件现有的成果,提供一个用于更多解决方案的平台。如果罗克韦尔发布软件的新版本时控制工程网版权所有,将同时提供PropackData和Arena,这些软件产品也将集成到罗克韦尔软件FactoryTalk套件中。FactoryTalk套件由多种产品组成CONTROL ENGINEERING China版权所有,都需要现场数据与商务系统的集成。基于FactoryTalk的产品,无论是单独使用,还是与其他软件配合使用控制工程网版权所有,利用FactoryTalkSDA这一基础架构,都可以有效地共享数据,方便系统集成,缩短启动时间。
FactoryTalk的主要功能包括:性能和可视化FactoryTalk解决方案可用于创建、显示生产操作的关键性内容,提高生产效率,包括全面的OEE设备效率分析、人机界面(HMl)、发送报表和在线分析处理(OLAP)。生产管理FactoryTalk这类产品可用于订单执行、跟踪、生产过程交互操作。资产管理FactoryTalk应用程序,像RSMACC一样,通过基于风险的管理方式,创建、优化维护和生产操作,最大程度避免离散控制、驱动控制和过程控制应用项目面临的风险。质量控制和规程遵守通过Encompass合作计划,FactoryTalk产品可以实现自动质量控制、确认和分析、SIC/SQC标准质量控制、规程管理,并按照相关规程要求,生成报告。数据管理FactoryTalk软件可以提供自动和手动数据管理功能,其中包括事件记录、加工过程记录、产品记录、归档、第三方连接、工厂模式、用户数据(配方和技术要求)、文件储存、多个车间的数据同步和配方管理。设计和配置包括不断增强的软件解决方案,例如RSLogix5000,用于离散控制、批处理、过程控制、运动控制和安全控制应用项目的程序编写,全面发挥Logix控制平台的能力。通过FactoryTalk套件的发展,以及Logix控制平台的支撑,将进一步增强罗克韦尔自动化集成架构的价值。Logix控制平台被认为是工业界最理想、适合多种类型控制任务的系统。罗克韦尔自动化将在FactoryTalk套件的生产管理和执行软件中继承Logix控制平台的信息集成技术。
