虽然目前的网卡、HUB和交换机都能提供100M甚至更宽的带宽,但一个局域网如果配置不当,尽管配置的设备都非常高档而网络速度仍不能如意;或者经常出现死机、打不开一个小文件或根本无法连通服务器,特别是在一些设备档次参差不齐的网络中这些现象更是时有发生。在局域网中恰当地进行配置,才能使网络性能尽可能地进行优化,最大限度地发挥网络设备、系统的性能。其实局域网也是由一些设备和系统软件通过一种连接方式组成的,所以局域网的优化包括以下几个方面:
设备优化。包括传输介质的优化、服务器的优化、HUB与交换机的优化等。
软件系统的优化。包括服务器软件的优化和工作站系统的优化。
布局的优化。包括布线和网络流量的控制。
设备优化篇
网线为什么会影响局域网的优化?
网线看似非常普通,价格也非常低廉,但它对整个网络性能起着非常重要的作用,网线选择不好、接口制作不恰当都会影响到网络性能的优化。
在配置网络设备过程中,网线(仅以因特网中所使
如何选择网线?
在为局域网选购线材时一般来说是选购5类或超5类网线,因为3、4类双绞线一般是使用在10M/bps的因特网中,而5类双绞线能满足现在日趋流行的100M/bps的因特网,超5类双绞线主要用于将来的千兆网上,但现在也普通应用于局域网中,因为价格方面比5类线贵不了多少,现在已有6类线了www.cechina.cn,一般用于ATM网络中,公司局域网中暂时还不推荐采用。
有些不良厂商经常会用3类、4类线的线材来冒充5类甚至超5类线,因此要注意选择择名牌产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,如AMP、LUCENT(原AT&T)、IBDN(加拿大北方电信)等。
这些线类如属正规厂家生产则都在包装的封皮上有标识,如3类线就用“3 cable”,5类线就用“5 cable”,而超5类线则一般表示为“5e(或5E)cable”,要注意看清楚。另外好的双绞线较粗且较软,所印址?芮逦?幻芭撇?肺?私谠汲杀荆?ǔ=舷盖乙话憬嫌玻?诎??芰掀ど纤?∽址?步洗植凇?
网线有哪些制作技巧?
在网线的制作方面,存在着许多技巧,对局域网性能优化起着相当重要的基础作用。一般来说双绞线的制作方法有如下几种,要注意一一对应,不能错用。
一一对应接法。即双绞线的两头连线要一一对应,一头的一脚,一定要连着另一头的一脚。这种网线一般是用在交换机与计算机之间。
1-3、2-6交叉接法。即网线一头的第一脚连另一头的第三脚,网线一头的第二脚连另一头的第六脚,其他脚一一对应。这种网线一般用在交换机的级连。
100M接法。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通信速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的,具体是:第一脚??黄白、第二脚??黄色、第三脚??绿白、第四脚??蓝色、第五脚??蓝白、第六脚??绿色、第七脚??褐白、第八脚??褐色。
目前一般最常用的方法就是一一对应法,但经实验(不同层楼间,较长的有60多米)发现,用这种接线法接的工作站会经常出现在打开服务器上的文件时死机,如果改用第3种接法网络质量有了较大的改观控制工程网版权所有,很少出现以上的情况了。所以在继连网线时(就是从HUB或交换机到工作站之间的互联)最好采用第3种网线制作方法,这样可以最大限度地发挥5类或超5类网线的速度优势,使网络时刻保持畅通。
选择水晶头应注意哪些事项?
选择水晶头也是要选择较好的品牌控制工程网版权所有,如AMP的,好的水晶头上的插针所采用的材料阻抗较小,不易氧化、生锈。同时,一些杂牌的
