资讯 > 电动机与运动控制
直线电机创造奇迹
2006.02.22阅读 7597
       在很多OEM应用领域,直线电机曾一度被认为是昂贵且少见的,而现在,它们变成了极具价值且广泛应用的设备。
  除了在半导体和机床领域能够提供纳米级别的精度,直线电机现在能够满足从医疗设备到封装、印刷甚至金属加工等多个领域的设计工程师的要求。
  由于需求不断增长,这类电机的成本也在缓慢下降。“在过去两年中控制工程网版权所有,价格以每年10%~15%的速度逐步下降,”Incremotion Associates的顾问Dan Jones说,“能够从中国获得相对便宜的稀土磁铁(直线电机的关键组件)是使这种电机的价格变得更加易于承受的重要因素。”
  直线电机产品及其应用有什么新的特点呢?Design News就这一问题咨询了主要供应商。对于是何种力量带来了对这类电机日益增长的兴趣,请看他们的评价。
  Anorad: 消除了瓶颈
  作为直线电机的先驱者之一,Anorad公司关注电机在主流工业领域内应用的增长,例如,封装工业、食品加工工业以及成形/填充机械工业。该公司最近发布了它的经济型铁核心直线电
机的LC系列,它们是专门针对上述领域而设计的。该系列(在宽度上)具有六种尺寸结构,而每一种尺寸结构则可以选择六种不同的长度,这种新型电机能够提供从44lbs到2100lbs的瞬时力。
  最近,Anorad公司所供应的LC-50电机,以200和400的结构长度为一款曾使用气缸的封装机器提供两个轴向上的运动。由于是改进设计www.cechina.cn,集成工程师开发了一种自定制的装配件以实现螺栓定位。这种系统采用了一种现成的磁性线性编码器,用于实现对霍尔电机换向的位置反馈。所有的轴向运动,包括若干旋转伺服运动,均由Rockwell Automation 公司的ControLogix平台控制,该平台采用了SERCOS界面和Ultra 3000伺服驱动。
Anorad公司的LC系列直线电机致力于主流工业领域内的应用如封装设备
Anorad公司的 LC系列直线电机致力于主流工业领域内的应用,
如封装设备。
  应用工程师Claude Chirgnan说,集成的设计被用户称为是一个“巨大的成功”,而这部分设计仅在五天内就完成了。而且,由于直线电机能够提供更高的加速度、速度以及更高的精度,并同时减少了由于纸张堵塞和其他问题带来的停工时间,设备的生产率得到了提高。
  Aerotech:精密加工的简明方案
  据Aerotech公司介绍,最近几年,直线电机在定位领域的应用有着显著的增长,这是由于,对比于传统的滚珠丝杠驱动,它能提供更快的速度,更高的精度,以及更好的重复性。
  该公司的BLMC系统提供一种无刷无铁芯直线电机,它以一种小体积封装提供更大的力常数。无铁芯设计的优点在于,驱动线圈(forcer coil)并不包含钢片(钢片在驱动部分(forcer)穿越磁道时会产生顿振现象)。此外,无刷的特点也消除了与机械换向器相伴随的转矩波动现象。这两个特点使BLMC适用于需要平稳速度和高精度定位控制的应用场合,Aerotech的工程师们说。
  体现BLMC电机优点的一项应用是平板显示器的制造过程。这种工艺以一种鼓式写印技术为特点,它通过一台像高科技机床一样的机械系统,直接印制图案于柱面上。印鼓水平定位于一个专用旋转轴上,该轴与一个对应的线性轴毗连。通过以恒速(对印鼓的相对速度低于100微米/秒)移动一个激光源CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种写印方法能够产生具有微米级别特征的表面。由于工件的尺寸和表面图形的量都相对较大,加工一个工件的总时间要超过48hrs。Aerotech的工程师们介绍,直线电机对于在如此长的时间和如此低的速度下保持很高的动态精度是十分必要的。
  Parker-Trilogy:低成本铁芯方案
  在2004年12月收购了位于Texas的Trilogy Systems 公司后,工业巨人Parker-Hannifin公司在直线电机市场赢得一席之地。Parker-Trilogy公司的铁芯电机采用了已经申请专利的防顿振技术。
  过去,铁芯电机中有斜槽磁铁或换向器,以削弱顿振现象。然而,那种方法也降低了电机的效率。通过引入分立的机械特性于电机中www.cechina.cn,以产生相等而反相的顿振推力,该公司的新技术采用相消干扰的方法来消除由于换向器部件产生的顿振现象。这一创新使铁芯电机能够适用于以往要求使用更加昂贵的无铁设计方案的场合控制工程网版权所有,产品经理Jack Marsh解释说。
直线电机创造奇迹如图
Parker-Trilogy的R7-2A铁芯直线电机是已经申请专利的防顿振技术系列的一部分。
  在最近的应用方案中,一家大型半导体设备制造商需要一个线性平台来定位一个重量超过600lbs的机器人。这一方案要求能够在1秒中将机器人移动2m并安放下来。Parker Automation 公司提供了一款由R16铁芯电机驱动的定位器,
