全球领先的运动控制解决方案供应商丹纳赫传动(Danaher Motion) 公司今天宣布推出其专为替代传统的液压转向系统而设计的 DDS 直接驱动智能电动转向系统解决方案。该系统采用 IP67 密封标准,降低了系统的复杂性控制工程网版权所有,可为车辆设计单位、制造商和用户带来显著优势。丹纳赫传动电子线性转向系统可延长正常运行时间、减少运行噪音、减少维护、 提高能源利用效率,从而实现最低的总体拥有成本。
DDS 直线执行器在公称力直线轴最高速度为 75 mm/s (2.95 英寸/秒),最大推力为14 kN (3CONTROL ENGINEERING China版权所有,147 磅)时产生的最大行程可达 160 mm (6.3 英寸)。额定直线轴行进距离 >600 km (372 英里)或达到 160 万全冲程,位移分辨率可精确到 0.4 mm。
丹纳赫传动电动线性转向系统仅在转向时运行www.cechina.cn,因此www.cechina.cn,与传统液压转向系统相比,电动线性转
向系统总效率得到显著提高。电动系统的灵活性可实现转向轮、多转 轮、操纵杆和有线制导组件等输入装置的零更换。系统中的可组态交流驱动装置实现了参数性能的便捷调节,在与电气牵引系统配套使用时控制工程网版权所有,用户可根据载荷和转向 角度对牵引速度进行控制,改善电动车辆的驾驶性能、稳定性以及总体安全性。
