日前,IBM宣布将推出一种突破性的IBM大型主机专业引擎——System z9整合信息处理器(System z9 Integrated Information Processor,简称:zIIP)。zIIP的推出将强化System z9座位一种可信赖的数据平台的地位。
System z9整合信息处理器是一种运行特定数据库负载的专业引擎www.cechina.cn,它将能够帮助释放通用计算容量,并且降低商业智能(BI),ERP和CRM等运行在大型主机上的指定负载的软件成本。IBM将不会对zIIP引擎收取软件费用。
事实上,zIIP将是一种可以更好地将数据集中在大型主机上的高速引擎。这一解决方案的灵活性和经济性将有助于打破大型主机上交易处理数据存储与运行在分布式计算机上的BI、ERP和CRM应用之间的屏障。利用zIIP的能力,System z9大型主机可以最大程度地减少维护数据拷贝的需要控制工程网版权所有,并在
采用了zIIP之后www.cechina.cn,System z9大型主机进一步强化了自身成熟的数据管理功能,而这些功能源自IBM深厚的数据和事务处理专业技术。IBM已经在自己旗舰级的数据库产品DB2和操作系统z/OS之间建立了紧密的协同关系,增加了综合性的数据保护功能如多级安全访问、加密密钥的集中管理、数据入侵检测服务以及磁带存储的数据保护。
在zIIP之前,IBM还发布过其它的大型主机专业引擎,如2001年发布的支持Linux的IFL和2004年发布的zAAP。这两种引擎都可以帮助用户扩展大型主机对新兴负载的支持,,同时帮助降低成本。到2005年4季度,已经有超过60%的IBM大型主机收入源自Linux和Java这样的新兴负载,而这一比例在1998年底时只是15%。
在背后支持zIIP引擎的是大型主机的旗舰级操作系统z/OS,该操作系统将负责管理通用处理器和zIIP之间的分工协作。根据zIIP的设计,软件程序可以通过z/OS将负载分配给zIIPwww.cechina.cn,而不需要对应用进行预先的修改。
IBM DB2 for z/OS版本8将是第一个能够利用zIIP的IBM软件。最初,以下负载将能够从中受益:BI、ERP或CRM网络互联应用中相关的查询处理;使用DB2星形模式并行查询功能的BI应用查询处理;专用DB2实用工具中用于完成索引维护结构的功能。
下一版本DB2 for z/OS预览
作为产品发布的一部分,IBM还将预演了下一版本的DB2 for z/OS,这一版本包含了大型主机计算领域所实现的重大进步。这一DB2 for z/OS的新版本将于今年晚些时候正式推出。通过提供以下功能www.cechina.cn,IBM下一版本的旗舰级数据库将能够显著减少IT基础架构成本,简化达到一致性要求所需付出的努力,并同时可以简化System z9上的数据服务:
增强的XML以及IBM WebSphere和Java集成,支持SOA连接;
可信的安全环境、数据库任务、更好的审计功能和增强的安全加密;
快速表替换、按增长进行分区以及其它用于支持应用开发的优化功能;
SQL增强、本地SQL可存储程序、默认数据库和表空间。
上市和相关要求
IBM计划在2006年正式推出zIIP引擎及其所要求的软件。采用zIIP的要求包括IBM System z9 109大型主机、z/OS 1.6或更高版本(使用网络下载)及DB2 for z/OS版本8(包括支持PTF)。每台z9-109上zIIP的数量不能超过通用处理器的数量。
IBM从2005年9月16
