X20系统的每个模块有12个通道,宽度为12.5 mm、高度为99 mm、模块深度为75 mm;采用通用的1-、2-或3-连接技术(无需额外的端子);插片式I/O系统具有与传统导轨式系统相同的特点。
X20系统的设计结构允许系统预先安装在导轨上控制工程网版权所有,移动非常方便。预先安装和组态的系统可以方便地及时发运。这是一套可以当地或远程使用的智能控制器和I/O系统,它具有用户自定义的特点、架构和拓扑结构。模块采用统一的X2X-Link底板进行通讯,可以在导轨上一个挨着一个进行安装。可以在同一个机柜内,也可以相隔100 m以上直接与其它B&R的组件连接。据报道该系统可以化最少的钱www.cechina.cn,提供最大的设计自由度,而且无需现
www.br-automation.com/X20
■ 可在系统以外预接线
■ 电气模块的热插拔
■ 自由的总线插槽供配件使用
■ 高密度安装的小型组件
