资讯 > 业界新闻
赫思曼推出了功能强劲、适合所有工业应用的交换机
来源:中国工控信息网2006.02.17阅读 1193
新型卡轨式千兆工业以太网交换机Power MICE为您提供更快速的网络
    在工业自动化领域中控制工程网版权所有,利用以太网实现高速通信已日趋重要。随着对日常应用快速变化的要求,网络设备具有高度的灵活性和强大的功能,更易于满足未来扩展的要求,适应网络拓扑或技术发展的需要,已变得非常重要。
    赫思曼一如既往地勇于接受挑战。新推出的Power MICE建立在已取得巨大成功并广泛应用的MICE模块化工业以太网交换机的平台之上,保留了工业级设备高度的灵活性和可靠性,基于导轨方式安装并具有千兆以太网接口,提供了新的工业级冗余千兆骨干网解决方案。
    正是基于对工业网络各种要求的充分理解,赫思曼以新型的Power MICE(模块化通信设备)在工业以太网的发展进程中,又树立了一块新的重要的里程碑。基于此,我们保证了企业中各级通讯的连贯性。Power MICE将大型以太网交换机各种功能融合在工业级的设计中控制工程网版权所有,是导轨安装的高性能千兆以太网交换机的典范。
    Power MICE是世界第
一台卡轨式安装、模块化设计www.cechina.cn,并支持网络管理的千兆工业以太网交换机。它具有如下特点:
    1.采用导轨方式安装,无风扇散热方式CONTROL ENGINEERING China版权所有,工作温度范围为0℃~60℃;
    2.支持多种冗余,包括HIPER-Ring(超级冗余环),RSTP(快速生成树),冗余环-环之间耦合CONTROL ENGINEERING China版权所有,Dual Homing, 双24VDC电源冗余,冗余状态信号输出,链路聚合(多达7个trunk,每个trunk允许8个端口,LACP);
    3.采用HIPER-Ring(超级冗余环)技术可以组建100Mbps/1000Mbps快速自愈环网,环上最多可串接50台交换机,并允许光纤和双绞线多种介质,当发生链路断点时,环网可以在500毫秒内自动恢复正常工作;
    4.MICE——Modular Industrial Communication Equipment,即模块化工业通信设备,采用模块化结构,便于扩展、端口配置灵活;
    5.支持基于端口的VLAN设置、IGMP Snooping组播管理、IEEE 802.3x流控制和SNTP协议(简单网络时间协议);
    6.网络管理功能包括串口网管、基于WEB的网管、SNMP V1/V2/V3和HiVision网络管理,采用HiVision或者HiOPC,可以将网络设备的状态信息以OPC方式传递到HMI/ SCADA软件中,从而将网络监控与其他智能设备的监控集成一体。
