资讯 > 网络与通信
可以实施最佳AS-i网络的工具
2006.02.16阅读 1330
  AS-interface工具可以帮助你实现高效的AS-i网络。它包括:AS-interface总线终端器调谐器和分析仪。
AS-interface工具  总线终端器实际上使用户可以让AS-i网络的总长度加倍。
  调谐器通过加强通讯信号以及监视网络性能几乎可以让网络的总长度增加2倍。在“teach-in”阶段,调谐器分析未获认可信息的数量并且自动补偿阻抗使重复次数最少。调谐器还根据网络安装的参数对网络进行评估,使通常100m的长度限制可以被超过。LEDs提供可见的通讯状态指示。错误信息被存储起来控制工程网版权所有,可以通过按下一个按钮来进行确认。
  分析仪补充了AS-interface主站原有的诊断能力www.cechina.cn,能够方便地探测到错误并且连续不断地监视网络的状况。诊断软件用LED指示灯(红、绿、黄三色)为每一个AS-i子站提供一个安装质量总貌。AS-interface分析仪还进一步为AS-interface专家提供了采用多种触发器(三级触发器、外部触发器输入、触发器输出等等)和过滤器功能来发现和解决最严重错误的能力。如果问题发生了,一个简单的统计模式就会为所有连接的子站显示错误数据。在采用分析仪进行测试运行之后www.cechina.cn,所有的统计数据都可以被打
印出来。
 www.turck-usa.com/Products/Networks/AS%2Dinterface/
■    两倍、甚至三倍的网络长度
■  自动补偿阻抗
■    LED显示通讯状态
■    统计模式可以鉴别错误的子站数据
■    可以把数据打印出来
