资讯 > 市场分析
无线世界六大技术发展趋势
2006.01.09阅读 4077
    在大多数的信息技术发展中,性能在促进无线网络市场成熟与发展方面发挥着重要的作用。 在不久之前,无线网络首次突破了1Mbps的性能障碍,进入快速发展期。紧接着,IEEE802.11b的传输速度超过了以太网的10Mbps控制工程网版权所有,获得了市场的广泛认可(实际上WLAN的世界吞吐率比以太网低很多)。最近,WLAN又获得新突破,Airgo Networks公司提供的技术是WLAN传输速度首次超过了百兆快速以太网,这种基于工业标准的网络技术,可以使得在家里、办公室或公共场所使用的个人计算机连接家庭网络或者企业网络。无论是在家里、办公室或者是路途中都具有更快更远更可靠的无线连接技术。
    Airgo Networks推出新一代的True MIMO芯片组相对比较通用的Intel Centrino 802.11g和802.11a/b/g而言,具有更高的性能和更低成本与功耗的产品。对于前一代芯片组,Airgo Networks将原料成本(BOM)降低了20%,并且将其功耗减少了18%。这种新型MIMO芯片能够使WLAN达到240Mbps,而
最快的Wi-Fi芯片速度也不过54Mbps。
    多入多出(MIMO)或多发多发收天线(MTMRA)技术是无线移动通信领域智能天线技术的重大突破。该技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率,是新一代移动通信系统必须采用的关键技术。Airgo具有一项称作多输入 输出(MIMO)的领先技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,这种技术通过从三个天线同时发射无线电信号而提高数据传输速度。采用MIMO技术,完全兼容于当前的IEEE 802.11a/b/g标准,并且同时扩展了信号范围,在单个20MHz频道中具有更高的数据传输率。True MIMO能够确保一个在传输范围内信号的稳固无线连接,还能保证其他高价设备所要求的各种信号范围的服务品质。消费者将会从这种增加的信号范围、大的传输量、较高的可靠性和有效的功耗方面受益,同时它还保持着对网络上其他设备的兼容性,对周围的网络没有任何影响。
    Airgo的基本用户使消费者和中小企业用户控制工程网版权所有,走得是大批量生产这条路。但是,目前大多数家庭用户采用5Mbps的共享宽带连接,因此大多数家庭可能还不能接受240Mbps的高速无线带宽,除非其成本能够大幅度降低。这样,在Airgo于2006年推出当前产品价格低达20%的第三代芯片True MIMO Gen3(零售价为近100美元)时,家庭用户将大幅增长,应用也将更普遍。届时,消费电子厂商会在像电视机、机顶盒等产品中引入MIMO技术,消费者会利用该技术把不同房间的电视连接起来,传输视频数据,可以改进家庭无线网络。
    对于企业用户而言,不言而喻,MIMO代表了未来。对企业用户而言,应该重新考虑大规模部署11g和11a网络的计划。我们不期望大多数的企业网络经理对Gen3感兴趣,这些经理在网络架构上的决策大多受开放标准的驱使。显而易见,Airgo最新技术将对WLAN讨论更高速度的标准产生巨大压力。不过我们不会很快忘掉Gen3超过有线网络 传输速度的现状,在千兆无线网络推出以前,Gen3还会有很长的一段使用时间。这些技术为大家构建真正的“无线企业”提供了更多的想象空间。
    移动宽带技术HSDPA即将商用
    假如你对HSDPA一无所知,那么告诉你,HSDPA是改善现有3G WCDMA用户传输速度和能力的一项技术。过去,HSDPA默默无闻,可现在已经开始步入商用化阶段。专家说,这一新技术与现有网络的ADSL服务类似,可以让3G网络可以提供更高的速度。
    日本的Vodafone在今年3月份宣传成功对无线宽带技术HSDPA(High Speed Download Packet Access控制工程网版权所有,高速下行分组接入)的测试成功,成为世界上第一个HSDPA试验网。9月底,Vodafone宣布在明年初进行商业应用测试控制工程网版权所有,并在2006年年中开始商业应用。根据测试结果,HSDPA提供的实际无线下行传输速度可达到1.6Mbps,并随未来技术的更新下行传输速度 将达到7Mbps。开始,显然大多数用户获得传输速度将接近425Kbps,比Vodafone所采用的3G网络WCDMA所提供的120Kbps速度高很多。Vodafone也期望在2007年或者2008年采用HSUPA(High Speed Upload Packet Access控制工程网版权所有,高速上行分组接入)。
    HSUP
