资讯 > 市场分析
城域网与接入网发展新趋向
作者:钱宗珏2006.01.06阅读 3489
    国际通信信息业遭受泡沫经济的冲击后,越过了寒冬,正在逐渐复苏。光纤通信曾经有过辉煌的时期,今后能否再创辉煌?答案应该是肯定的,这是因为通信信息业对全人类的影响与日俱增,人们对多业务的需求日益迫切CONTROL ENGINEERING China版权所有,光通信高、新技术不断突破CONTROL ENGINEERING China版权所有,光通信网络特别是城域网和接入网还存在很大市场空间。
    在最新的光通信国际论坛上,城域 / 接入网技术发表论文的篇数正在迅速增加,这充分说明了在世界范围内城域网和接入网将有很大的发展。中国的巨大市场必将成为世界通信信息网络中最有开发潜力、在未来发挥作用最大和最有效益的一块“绿地”。我国的通信信息和光通信企业已经对此加以注意,相信在未来的发展中民族企业必将发挥主要的作用。
    城域网与接入网的概念
    在通信网络结构中ITU-T将干线网与本地中继网归为核心网,而另一类为接入网。分为核心网和接入网两大部分是因为干线网和本地中继网的主要功能都是传送CONTROL ENGINEERING China版权所有,是要保质保量和高效地传送大量的信息流,它们的职责功能和服务对象都
是一致的。可靠性和生存率是这类网络首要考虑的问题。在网络行政、监测、维护、管理等方面都必须成为整体。核心网就其性质而言是属于传送网(Transport or Transit Network)。接入网则不同CONTROL ENGINEERING China版权所有,它除了按用户等级分类以一定的质量和可靠性来传送信息外,还必须面向广大用户和多类应用系统的众多不同的需求来进行服务。在多种业务服务的灵活性,用户驱动的适应性和计费管理的多样性等各种功能方面与单纯的传送网很不相同。它属于用户应用网(User Application Network)。 核心网(包括干线网与本地中继网)一般业务量大,传送的通路多。因此对传送 的质量和可靠性要求高。因为一旦出现故障,其危害和造成的损失都是比较大的,因此在建设核心网时花费较大的建设维护费用也在所不惜。还因为核心网的基础设施包括系统设备数量比较少,而每一单元所承载的业务量大,因此按通路成本来分摊后其费用相对来说比较低。但接入网的基础设施则不同,其系统设备和每线承载的业务量小,而设备系统的数量相对来说要多得多,其建设费用将大大超过核心网建设所需费用。因此接入网系统设备除了要保证一定的质量和可靠性要求外,系统设备的造价和每户成本是建设、规划、设计时主要考虑的问题。
    接入网(Access Network, AN)按窄义来理解,是业务节点接口(Service Node Interface, SNI)和用户网络接口(User Network Interface, UNI)之间的一系列传送的实体所组成的为传送通信信息业务提供所需传送承载能力的实施系统。而广义的接入网(它包括驻地网在内)是指除核心网外的所有有线、无线、通信广播、移动通信等能传送语音、数据、视像等多种业务和需求服务的全业务接入网。 随着技术的发展,广义的全业务接入网将在未来通信信息网络中发挥巨大作用。
    在计算机网络中一般按广域网(WAN)、城域网(MAN)和局域网(LAN)来区分网络的地位的,城域网的名称因此而来。城域网原来的地位大致相当于电信网络中的本地中继网,而接入网实际包含了局域网,其功能和作用远大于局域网,因而也就出现了城域网和接入网。城域网与接入网的功能、作用虽不尽相同,但关系非常密切。在IP 普及到各个领域的今天,城域网和接入网的性质正在发生演变,它们除继续保持传送功能外,还增加了控制和管理等多种功能。城域 / 接入网名称的出现说明两者已相互依存、互相融合,新型的网络即将问世。随着下一代网络(NGN),下一代互联网(NGI),IPv6, 软交换技术等通信信息网络新技术不断出现,下一代城域网、接入网也正迈向以多业务为目标和以IP和光为主导技术方向的新纪元。新技术的出现必然促进网络向前发展,城域/接入网新技术发展趋向如下:
    城域网(MAN)新技术的发展及其趋向
    随着时代的进步和业务需求的发展,近年来,城域网出现了不少新技术。
    1.弹性分组环(Resilient Packet Ring,RPR)
    在城域网中人们首先推广应用了以SDH为基础的多业务传送平台MSTP(Multiple Services Transport Platform)。但SDH主要是面向低速、电路交换的话音业务的技术www.cechina.cn,而MSTP光纤城域网方案的网络带宽的利用率比较低,不能适应以IP为主体的信息流的需要。由光纤组成环形拓扑结构的弹
