资讯 > DCS
先进过程控制(APC)
2006.01.24阅读 8642
    随着我国经济体制的转变,国内的众多石化企业日益感受到国际间竞争所带来的活力和挑战。因此www.cechina.cn,积极开发和应用先进控制和实时优化,提高企业经济效益,进而增强自身的竞争力是过程工业迎接挑战的重要对策。
    先进过程控制是对那些不同于常规单回路控制,并具有比常规PID控制更好的控制效果的控制策略的统称,而非专指某种计算机控制算法。由于先进控制的内涵丰富,同时带有较强的时代特征。因此www.cechina.cn,至今对先进控制还没有严格的、统一的含义。尽管如此,先进控制的任务都是明确的,即用来处理那些采用常规控制效果不好,甚至无法控制的复杂工业过程控制的问题。先进控制应用得当可带来显著的经济效益。在石化工业中www.cechina.cn,一个先进控制项目的年经济效益在百万元以上,其投资回收期一般在一年以内。丰厚的回报而引入注目。通过实施先进控制,可以改善过程动态控制的性能,减少过程变量的波动幅度,使之能更接近其优化目标值,从而将生产装置推至更接近其约束边界条件下运行,最终达到增强装置运行的稳定性和安全性、保证产品质量的均匀性、提高目标产品收率、增加装置处理量、降低运行成本、减少环境
污染等目的。
    从60年代初现代控制理论迅速发展以来,出现了一系列的优化控制和多变量控制算法,以及更晚些时候出现的自适应控制算法和鲁捧控制算法等,这些都属于先进控制。人们曾经希望开创一户现代控制理论应用的新时代,但自70年代以来www.cechina.cn,理论成果虽多,在过程控制的应用却不理想,原因有两个方面:
    (1) 模型问题。像高斯干扰下的线性二次型控制(LQG)等现代控制理论的杰作都是基于模型的算法。尽管建模技术已有很大发展,白色、黑色、灰色的方法都有,但精确可靠的动态数学模型依然难得。对象往往具有不确定性,使精确建模无法做到。
    (2) 认识问题。一个装置的控制,有各种可供选择的策略和算法,如果你的算法能得到合格的结果,那还要问一问www.cechina.cn,你的算法是否比其他算法更好?同时,控制效果即使提高,是否能产生实际效益?这样一比,许多新算法的优越性都不见了。
    目前,应用得比较成功的先进控制方法有预测控制和自整定控制等。
    一、预测控制
    从70年代中期发展起来的预测控制中,法国理查勒特等提出的模型预测启发控制基于脉冲响应;美国卡特勒等提出的动态矩车控制(DMC)则建立在阶跃响应基础上。他们在锅炉和分馏塔上的应用分别获得成功,引起工业界广泛兴趣。到80年代,英国的克拉克等以提出了广义预测控制(GPC),它建立在参数化模型的基础上。尽管预测控制算式形式多种多样,但都建立在下述三项基本原理基础上。
    1、 预测模型
    预测控制是一种基于模型的控制算法,这一模型称为预测模型。对于预测控制来讲,只注重模型的功能,而不注重模型的形式,预测模型的功能就是能根据对象的历史信息和末来输入预测其末来输出。从方法的角度讲,只要是具有预测功能的信息集合,不论其有什么样的表现形式,均可作为预测模型。因此www.cechina.cn,状态方程、传递函数这类传统的模型都可以作为预测模型。对于线性稳定对象,甚至阶跃响应、脉冲响应这类非参数模型,也可直接作为预测模型使用。此外,非线性系统、分布参数系统的模型CONTROL ENGINEERING China版权所有,只要具备上述功能,也可在对这类系统进行预测控制时作为预测模型使用。因此www.cechina.cn,预测控制打破了传统控制中对模型结构的严格要求,更着眼于在信息的基础上根据功能要求按最方便的途径建立模型。
    预测模型具有展示系统末来动态行为的功能。这样,就可以利用预测模型来预测末来时刻被控对象的输出变化及被控变量与其给定值的偏差,作为确定控制作用的依据,使之适应动态系统所具有的存储性和因果性的特点,得到比常规控制更好的控制效果。
    2、 滚动优化
    预测控制的最主要特征是在线优化。预测控制这种优化控制算法是通过某一性能指标的最优来确定末来的控制作用的。这一性能指标涉及到系统未来的行为,例如,通常可取对象输出在未来的采样点上跟踪某一期望轨迹的方差最小。但也可取更广泛的形式, 要求控制能量为最小而同时保持输出在某一给定范围内等等。性能指标中涉及到的系统未来的行为,是根据预测模型由未来的控制策略决定的。
    但是,预测控制中的优化与通常的离散最优控制算法有很大的差别。这主要表现在预测控制中的优化不是采用一个不变的全局优化目标,而是采用滚动式的有限时段的优
