综述现代照明配电箱及箱里安装主要电器元件——微型断路器(MCB)的应用。
1 照明配电箱用途
照明配电箱广泛用于各种楼宇、广场、车站及工矿企业等场所,作为配电系统的终端电器设备。
2 箱体结构
照明配电箱结构上按安装方式分为封闭悬挂式(明装)和嵌入式(暗装)两种。主要结构分为箱壳、面板、安装支架、中性母线排、接地母线排等部件。在面板上有操作主开关和分路开关的开启孔,若不需要安装全数分路开关时,可以使用封口板将开启孔部分封闭。进出线敲落孔置于箱壳上、下两面。背面还有长园形敲落孔www.cechina.cn,可以根据用户需要任意敲孔后使用。
照明配电箱按箱体材质又可分为钢箱,不锈钢箱,铁箱和塑料箱等。
3 箱内主要电器元件及其保护功能
3.1 微型断路器(MCB)
3.2 隔离开关
通常用作进线开关,作电源分、合隔离之用。
3.3 漏电保护器 3.4 浪涌保护器(SPD) 4 照明配电箱的应用与安全可靠性问题 4.1 选用合格正品 所以应选用合符国家标准的合格正品,箱内电器元件要与受控用电设备相适应并具有完善的保护功能这是重要的一环。 4.2 根据国家规范正确设计配电箱电气系统 4.3 电气元件的发热,温升与降容的考虑 4.3.1 发热与温升 由此可知正常工作着的电器开关发热,出现温升是客观存在的事实。 附件说明 信号触点---因过载或短路故障显示和传输信息(但当人为操作开关时则不会起作用)
一般选用漏电动作电流为30mA作对人身触电安全保护。
用以限制从电源线路传导的雷电过电压。
作为终端配电设备的照明配电箱用量大,其安全可靠性问题关系到千家万户,所以选用时应十分慎重。
时下照明配电箱市场存在不少杂牌的伪劣产品控制工程网版权所有,箱体线路短路爆炸或出现其他电气故障而直接影响生活和工作的情况时有发生。
例如国标《住宅设计规范》(GB50096-1999)明确规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可用时断开相线和中性线的开关电器。”又规定:“除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置”和“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”…又国标《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)对于要求安装浪涌保护器也有具体的条文规定,这些规定都必须执行www.cechina.cn,因为它是关乎人身、设备安全,防止和减少电气事故为害的重要手段。
电器开关(包括微型断路器)产生热源主要来自载流零部件、电磁系统和电介质损耗等三个方面。另外还有当开关负载开合时产生的电弧也能在极短的时间产生大量的热能,但由于开关分合一般不会很频繁www.cechina.cn,故影响甚微,可忽略不计。
4.3.2 降容的考虑
一般照明配电箱内安装的微型断路器、漏电开关等都是紧密地并排安装的,由于箱体密闭,再加上开关之间的发热温度的互相影响而导致散热困难的缘故,需要对开关的额定电流作降容使用,否则会造成开关过载发热,温升过高而跳闸。严重的甚至造成导线绝缘破坏而引起短路故障及产生火灾事故等。
1.附件种类www.cechina.cn,功能齐全且用于交直流系统有不同的电压等级供选择。
2.附件种类:辅助触点,信号触点,分励脱扣,欠电压脱扣等。
3.功能:辅助触点---与开关机构相连,正确反映断路器的能断状态。
&nb
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
