3G网络是一个不断演进的网络,从而对承载其业务的传输网络在不同的演进阶段有着不同的要求。虽然目前3G无线接入采用的是ATM技术,但其发展方向则是全IP化。从表面上看,目前采用ATM技术比较合适,但是由于ATM交换机的高成本、难以统一管理,并且不能适应3G未来全IP化的要求,因此在实际组网中应充分考虑3G网络的未来发展控制工程网版权所有,采用具有前瞻性和可扩展性的传输技术来建设3G传输网是十分关键的。
在WCDMA系统的R99或R4版本中,关于3G核心网CN的传输解决方案比较简单,几乎与2G网络相差无几,这主要是由于这里的带宽粒度比较大,而且往往经过了业务网的重整和汇聚,带宽利用率较高。在CN中,由于业务已经经过收敛和汇聚,承载网主要提供TDM、ATM、IP的透传功能,在电路域可以直接使用STM-1电路进行透明传输;在分组域采用STM-1/4的POS(IPoverSDH)口以及FE、GE接口与以太网交换机和路由器相连。
从现有的传输技术上看,适合3G无线接入传输特性的传输技术有:ATM、SD
——ATM。在R99版本中推荐了ATM技术,通过ATM网络承载3G网络是一种行之有效的方案。通过ATM交换网实现基站的接入和传输www.cechina.cn,可通过ATM信元处理和带宽的统计复用,最大限度地提高带宽利用率。该方案需根据3G网络基站建设需求选择与基站配套的ATM设备。但是,从运营商的角度来看,如果为了3G接入网而建设一个独立的、昂贵的ATM网络,在3G网络前期业务少、带宽低的情况下是很不经济的,而且ATM技术对其他业务并非最佳解决方案,亦不是技术的发展趋势。
——SDH。大量应用的SDH技术具有很好的透明传输功能。通过SDH网络透明接入基站Node-B提供的接口,并透明传输到RNC,从而实现Iub接口的传送。在该过程中,不对ATM信元进行相关处理和统计复用,仅通过SDH对ATM进行透明承载。考虑到投资成本的原因,利用已有的SDH传输资源组建3G无线接入传输网是个不错的选择。
但是,使用传统的SDH承载3G业务仍存在一定的缺陷,因为采用ATMoverSDH的方式,只是为ATM提供了一种透传方式,可能会存在传输效率不高CONTROL ENGINEERING China版权所有,或是大量耗费RNC侧的E1接口,造成RNC侧E1的端口压力的问题。
——SDH+ATM交换机。现有网络中已经大量使用了SDH设备,由于R99版本中推荐了ATM技术,因此在现有网络中,可以通过SDH网络实现透传,通过ATM交换机实现ATM信元处理和带宽的统计复用。另一方面,该方案需要针对网络特点,在城域汇聚层建设相关的ATM网络,该方案需考虑ATM和SDH网络的管理问题,相对复杂一些。
——MSTP。新一代多业务传输平台MSTP实现了ATM、IP、TDM业务的混合传输和处理,从无线技术长期发展来看,MSTP不但能够满足目前GSM、GPRS网络的传输要求,还能提供完善的低成本的基于ATM承载技术的3G传输解决方案CONTROL ENGINEERING China版权所有,并能面向基于纯IP技术的R5及以后版本的3G网络技术,提供一条通向3G的理想的基础传输网的迁徙之路。同时,MSTP技术的引入亦有利于3G网络以外各种数据业务的发展,如二层的以太网专线以及二层VPN等。但是采用MSTP解决方案也存在一些弊端,因为目前采用MSTP技术组建的传输环并不是很多,如果大规模地采用MSTP技术的话,可能需要新建传输环,则会增加投资。
从以上3G无线接入传输的特点及适用传输技术的分析可看出,在3G无线接入传输的建设中应平衡原有传输网络的挖潜和新建下一代传输网络两者的关系。在有丰富SDH、PDH传输资源的地方,应尽量利用已有的网络;在需新建传输系统的地方应从长计议,具有一定的前瞻性和适当的超前性,比如采用MSTP传输设备新建传输系统等。基于纯IP网络是电信发展的方向,IP以其简单高效的特点,在电信界被越来越多地关注。3G的R5及以后的版本趋向以IP为基础的系统。MSTP不仅能够支持IP的接口,还应针对不同的业务提供相应的QoS保证。由于目前的以太网技术是面向无连接的www.cechina.cn,没有足够的QoS保证机制。为了将真正的QoS引入,需要在以太网和SDH间引入一个中间的智能适配层来处理IP业务的QoS。因此MSTP已经逐步引入RPR、MPLS机制,很好地满足了未来需求。
