资讯 > 业界新闻
浙大中控在MICONEX 2005发布两款新品
2005.09.19阅读 1115
  9月13日,浙大中控在主题为"InPlant-流程工业企业的增效解决之道"技术交流会发布了WebField JX-300XP系统及MultiFC3000过程控制器新产品。
  WebField JX-3000XP系统是浙大中控在原JX-300X系统成功应用的基础上推出的基于web技术的网络化控制系统。在继承JX-300X系统全集成与灵活配置特点的同时,JX-300XP系统吸收了最新的网络技术、微电子技术成果,充分应用了最新信号处理技术、高速网络通信技术、可靠的软件平台和软件设计技术以及现场总线技术,采用了高性能的微处理器和成熟的先进控制算法,全面提高了系统性能,能适应更广泛更复杂的应用要求。
  作为一套全数字化、结构灵活、功能完善的开放式集散控制系统控制工程网版权所有,JX-300XP具备卓越的开放性,能轻松实现与多种现场总线标准和各种异构系统的综合集成。
  为了进一步满足广大用户对自动化控制的更高要求控制工程网版权所有,浙大中控经过多年潜心研制的MultiF多功能智能仪表新成员--C3000过程控制器即将推入市场。
  C3000过程控制器的开发延续了浙大中控先进的技术平台www.cechina.cn,产品采用ARM7高速微处理器和5.6英寸
TFT真彩液晶屏,并内置了4个PID调节模块和丰富的控制算法。强大的实时操作软件使产品的应用更加人性化,通过用户自由编程和组态www.cechina.cn,可以实现设备管理、数据库管理、系统操作管理、个性化定制、复杂控制(反馈、比值、编程、串级、三冲量控制)、数据统计和运算等功能,同时支持以太网CONTROL ENGINEERING China版权所有,真正诠释了浙大中控MultiF产品多功能、热炉、发酵罐、反应釜)的过程监测和控制,还适用于数据分析、资源效能分析等多种场合。
