资讯 > 技术之源
保护好你的过程仪表
2005.06.02阅读 1605
  你的仪表保护问题如果总是被忽略www.cechina.cn,那么到了雪花飞舞的季节,问题就慢慢出来了。夏季是检查仪表最好的时节CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以检查仪表的冷冻问题控制工程网版权所有,或采取措施确保仪表的精确度和重复使用性。
  当在讨论如何保护时,被动的保护方法要优于主动的方法。一般来说,常用的有6种方法能确保仪器在冬季寒冷的季节仍能性能优越。
  ● 将仪表置于室内;
  ● 避免寒冷天气下使用仪表;
  ● 使用防冻液,形成液体封层保护仪表;
  ● 使用绝缘或/加热设备控制工程网版权所有防止冻结;
  ● 用干的气体清除脉冲线(impulse line),防止液体或蒸汽进入;
  ● 用防冻液清除脉冲线(impulse line),防止过程液体进入。
  尽量将仪表放置于室内或仪表箱内。即使仪表箱没有保温设备,仪器的可靠性和生命周期也会延长控制工程网版权所有,仪表箱可防止雪、雨、冰雹或下落的冰的损害。
