资讯 > 业界新闻
GE Fanuc揭示全新的路线图计划
2005.06.06阅读 1663
  GE基础设施业务旗下的GE Fanuc自动化美洲公司于5月23日到26日在新奥尔良召开的GE Fanuc “发现”系列用户会议上控制工程网版权所有,推出了Proficy™自动化及生产软件家族的详细发展路线图计划,包括从编程和控制到HMI / SCADA到历史数据库和MES直到实时信息门户。在2005年中控制工程网版权所有,GE Fanuc将凭藉Proficy Historian 和Proficy Real-Time Information Portal技术,为Proficy做一个显著升级,提供数据模型和一个基于事件的平台。新平台允许用户在一个单一的制造业IT平台上进行标准化,以实现实时操作。该Proficy 平台将企业系统以及Proficy HMI/SCADA软件应用进行整合,并且涵盖扩展的工具库和为第三方应用开发提供的已公布的API。
  “一年前,GE Fanuc 前瞻性地推出了Proficy家族,为企业提供从控制级到ERP级的综合生产管理,” GE Fanuc自动化软件技术副总裁Bernie Anger说道,“在过去的一年中控制工程网版权所有,成百上千家的企业从这个强大的生产管理套装中受益匪浅。在2004年中控制工程网版权所有,我们增
强了Proficy的性能,发布了十多个全新的Proficy应用和软件新版本,而且我们准备在2005年再发布15项新软件。2005年,我们的核心目标是用一个数据模型集中式平台来管理生产操作,以增强Proficy的基础架构,帮助我们的客户生产力更上一层楼。”
  GE Fanuc计划在第四季度发布Proficy 平台,它包括Proficy Server和Proficy Console。Proficy Server提供一个基于S95数据参考模型和高性能Proficy Historian数据管理技术的集中式生产管理中心,为所有的Proficy应用提供结构信息主干。基于即将颁布的OPC 统一架构(OPC UA),Proficy Server使用户和GE Fanuc的合作伙伴能通过用户定义类型来扩展数据模型,从而实现更好的工作流程功能。凭藉通用软件授权、可控配置、综合安全性、更好的诊断机制,将大大减少客户制造业IT的成本,提供更快的投资回报,获得更佳的正常运行时间。
  Proficy Console与Proficy Server同步发行,它基于Proficy Real-Time Information Portal,凭藉多个观察生产的数据模型窗口为用户提供升级。这些视图包括:通过实际设备布局累计数据的设备模型、表征物料流动的产品和生产数据模型,以及管理整个企业软件授权和配置的IT模型。Proficy Console为用户提供一个“命令中心”,为Proficy 应用程序和第三方原有的系统提供接口,而且它使用起来非常方便——允许公司在一个单一的、以解决方案为中心的环境中控制工程网版权所有,连接到工厂现场的从操作级到分析级的各个方面。
  “Proficy平台有很强的伸缩性CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户可以只管理几个设备资产,也可以管理整个全球生产能力中的多个生产工厂,”GE Fanuc 自动化Proficy 软件总监Kevin Bernier说道,“无论用户是需要在一个历史数据库中采集标签信息,还是需要管理全球生产操作,Proficy 平台为他们提供将制造业IT投资回报最大化的基础架构。作为核心技术,Proficy 平台为用户提供一个单一的数据管理平台来支持其它生产应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,它包括一个非常独特的用户接口,提供开放式且基于标准的观察、管理生产的方式。”
  Proficy Console的特性包括:一个带预过滤用户接口选项的可安装“解决方案”概念,引领用户进入整个系统的能力、一个多主机容器将允许相同的组织构造范例和导航布局范例应用在来自于多个内部和外部数据源的内容、以及一个以用户为中心的信息架构CONTROL ENGINEERING China版权所有,该架构能反映六个西格码的理念,了解用户如何思考工厂运营以及对对更易使用的需求。
  此外,凭藉长期的、具有战略性的开发视图,GE Fanuc推出的Proficy Console的设计与微软公司即将推出的“Avalon”图形显示引擎技术相结合,微软公司计划将其作为Windows®“Longhorn”客户端操作系统的关键构件来发布。Avalon会使得GE Fanuc及其客户有能力构建能带来更丰富、互动性更强的用户经验的各种应用。
  在2005年第三季度,GE Fanuc将推出Proficy Enterprise Connector,它为Proficy 平台和诸如SAP这样的企业系统之间提供了一条双向信息高速公路,用户能实时地根据工厂数据做出决策,创建实时企业。这个全新的企业连接器能应用在“工厂到商务决策”的解决方案、工作流和企业应用程式整合(EAI)中控制工程网版权所有,它能为Business-to-Manufacturing Markup
