资讯 > 产品聚焦
无人赞颂,却必不可少
Dick Johnson, CONTROL ENGINEERING 编辑顾问2005.04.14阅读 2926
  控制系统具有各种体积大小和复杂程度。从最简单的专用半自动装配机使用的继电器逻辑电路到遍布全球各地原油精炼厂的大型DCS的控制系统,它们都有一些共同点—不能通过简单地插入墙壁上的插座供电。
  包括各种各样的计算机电子设备、仪器仪表、传感器和执行器在内,控制系统运行时极少由未经调制的交流电源供电。在某些情况下,电源符合负载的供电质量要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,简单地将能量形式由交流转换为直流就能达到要求了。但是CONTROL ENGINEERING China版权所有,在工业或公用设施领域,绝大多数过程控制和仪表系统对电源的要求是比较高的,需要各项供电参数的持续稳定,在这些情况下需要更多的调制。
  近期由CONTROL ENGINEERING和Reed Research Group进行的关于交流到直流变换电源的调查反馈证实了用户对电源技术发展现状的关心。通过电子邮件和网上调查所得结果是源于265位被访者的直接回答,他们都参与指定、推荐和/或购买AC/DC电源。
  虽然在所有类型的行业中电源的应用是普遍的,但在一些领域中的使用比其他领域更集中。这些领域包含的应用涉及连续和批处理 (32.5%) 以及离散制造业 (27.4%)。仅连续处理的就占到了所有被访者的17.
5%。其他类别占回答者的10.7%—测试设备/系统是这一类别中最经常提到的领域。
  什么是未来的特征?
  关于电源性能对控制系统的重要程度如何,可靠性 (82.1%) 被认为是“最重要的”,占电源特性的首位就不足为奇了。在2002年的调查结果中,可靠性也是排在第一位。其他最重要特征的相对排名见附图。
  通常来说,性能特征与较早前的调查相比会保持它们的排名。而此次特征排名与2002年的调查相比有微小的变化,其中涉及的特征项目有输入电压保护、处理大功率浪涌、有源滤波、冗余、自动功率因数校正。从总体讲,安装和维护的问题也是同样的情况。除了“符合空间要求”的项目以外,它在重要性的顺序中由第五位跃升到第二位。这类改变似乎有真正的推动力。
  根据Phoenix Contact 公司电源和继电器产品经理Bruce Desmond 的说法:“在保持工业级性能的同时节省空间的能力是电源用户所要求的重要的设计标准之一。工业级电源的最重要的特征之一是在140鸉的高温下提供全额标称输出电流而不会降低定额值的能力。”
  “降低电源额定值的要求对它的最终体积有十分消极的影响。例如,一个紧凑式电源,其标称电流等级是在104鸉下CONTROL ENGINEERING China版权所有,当它运行在更高的温度下时必须降低额定值的40%。最终的结果是需要使用更大安培的电源www.cechina.cn,这就占据了更多的空间。最终,紧凑式、工业级电源解决了这一问题,并且在控制柜内节省了更多的空间”,Desmond继续说。
  在见多识广的用户眼中,一些品质,如质量、客户服务的问题和品牌忠诚度会影响购买决策。同样的原则也适用于靠电源支撑和运行他们的控制系统的工业用户。调查结果真实地反映了这个问题,与2002年的调查相比品质排名的变化相当小。
电能质量、有效性 …如图1
  电能质量、有效性
  产品质量作为“十分重要”的一项,被选择的次数最多 (占被访者的79.8%),紧随其后的依次是实用性(59.2%)、价格 (41.4%)、客户服务 (39.8%)、网站信息 (35.6%)、技术支持 (31.3%)和以前与制造商的接触经历 (28.7%)。排名最后的几项是是否有区域销售代表 (15.1%)、网上购买功能 (10.9%) 和实用的培训 (5.2%)。
  品质排名与之前的调查在本质上仍然保持一致,但是从网上获得产品信息是2004年调查列表上的大赢家。在这个网络使用飞速增长的世界,这是可想而知的。电源制造商已经充分利用Internet发布产品信息。Rockwell Automation公司的电源产品经理Brian Leeson说:“电源有许多性能特征,制造商通过网络提供关键数据,允许用户为他们的应用做出明智的选择。用户经常下载获取Allen-Bradley Bulletin 1606电源的综合技术规范、应用笔记、CAD图。”
  从前,网上购买产品的功能在调查结果列表上的位置并不高,目前也不是判断A-B产品客户的根据。这是意料之中的情况。Leeson 继续说:“因为我们的客户衡量由我们的渠道提供的技术支持和区域库存信息,所以他们更倾向于通过一个销售员而不是因特网进行购买。这就为客户提供了最重要的信心——他们为自己的应用选择了最合适的设备。”显然,打败微笑服务是很困难的。
<IMG h如图2
  电源产品
  若需要下列产品的更详细信息,请访问各公司网站。
  低电压控制的开关模式
  为了符合低电压应用中日益增长的安全性和可靠性需求www.cechina.cn,Rockwell Automation推出一系列的多用途开关电源。Allen-Bradley Bulletin 1606 低电压电源可承受大范围的交流和直流输入电压,并且符合世界各国对单相和三相电源的要求。
