DAK Americas 公司使用历史数据库软件来实现“定义-测量-分析-改进-控制(DMAIC)”的管理方法,利用工程级智能改善业务决策。 定义 分析 改进
历史数据库软件帮助企业采集和分析数据,以改进制造流程和决策过程。这种能力可以帮助任何行业扭转将来的历史,尤其能发挥作用的地方是向竞争激烈的西半球市场提供对苯二酸(TPA)、聚酯树脂和聚酯短纤。要想做到这些就要对能力和潜力有深入的理解。DAK Americas公司通过使用历史数据库软件跟踪过去的业务发展趋势CONTROL ENGINEERING China版权所有,并将制造智能引入到提高安全性和产品质量的过程中,获得了这种优势,同时还降低了生产成本。
DAK America公司位于Cooper River, SC的工厂应用了Aspen Technology公司开发的Setcim系统,来指导和优化整个工厂,从而在如何通过采用生产过程历史数据库使工程级别的制造智能来改进整体业务方面成为一个典范。
由于该公司坚持DMAIC(定义-测量-分析-改进-控制)业务改进理念控制工程网版权所有,所以在混合技术、工程和业务方面取得了巨大的成功。Cooper River生产基地使用的历史数据库软件是上述工厂管理理念中“定义”、“分
析”和“改进”部分的技术支柱。
多年以前,DAK Americas公司的职员花费大量时间来“定义”什么数据是必需的以及这些数据如何改进业务。为了提高分析工艺的能力以及提供更加详细的生产和财务账目,对相关领域和实验室数据的需求在不断增长,因此以前那些定义已随着时间的推移发生了变化。现在,该工厂的绝大多数生产过程和实验室数据进入了Setcim实时数据库,用户也定时利用信息技术导入更多的来自于工厂中目前还没有与Setcim实时数据库相连接区域的数据。
Cooper River生产基地取得成功的一个关键因素就是只有来自于恰当单位的恰当数据与历史数据库建立连接。出于跟踪质量和绩效的目的CONTROL ENGINEERING China版权所有,Cooper River生产基地的历史数据库连接到以下单位:
对苯二酸生产过程
纤维和树脂的连续生产
纺纱
动力站
废物处理
牵引机械
实验室
历史数据库与生产过程之间的接口,为DAK Americas公司分析和提高工厂绩效提供了一个坚实的基础。利用标准Setcim GCS用户接口,该公司实现了许多功能,它们也可以由现在更加现代化的历史数据库轻松建立,例如显示专门的和预置的趋势、报告、报警、现场生产数据及图表。GCS也接受用于导航输入、数据进入的用户输入,作为对生产过程接口的输出或对Setcim系统应用程序的输出。
DAK Americas公司的历史数据库为工厂运营和企业用户传递原始数据和处理后的信息,尽管这一过程在缺少新型互联网通信技术(如XML和COM/DCOM技术)辅助的情况下,显得不是那么无缝和透明。数据通常是以图表和表格两种形式出现的,以使用户能够更容易获得对生产过程的概览。
在这些基础上,DAK Americas公司Setcim系统平台所提供的应用程序支持实现了比其他用户使用的生产过程历史数据库更大的改进,而那些历史数据库使用的是当前的先进技术。
该公司使用了许多独立的应用程序(很典型地用SQL,VMS或Fortran语言编写)与历史数据库相结合,作为独立的进程运行于VAX服务器上。Setcim系统可以定时执行这些程序,或者通过一个事件的激活来按要求执行,例如一次报警或用户请求。DAK Americas公司充分利用了这种功能来运行分析和控制应用程序,从客户数据源向Setcim系统导入和导出数据。通过将适当数据的访问权限与系统接口相结合,DAK Americas公司鼓励工厂底层的操作员完成以前由工程师和技术人员进行的大量分析工作,从而很好地利用了它的历史数据库。
工厂操作员使用Setcim系统与生产过程条件相关联并提出改造建议,从而为DAK Americas公司的生产过程控制指出了许多改进的方法。给工厂操作员访问历史数据库授权是许多企业忽视的一个地方。仅仅在技术人员和工程师级别使用历史数据库是普遍的趋向。在Cooper River生产基地,工厂操作员在一个问题变得严重到足以影响生产过程之前就会通知工程师,并使他意识到问题的存在,是很常见的事。
随着恰当的数据和恰当的分析方法被编程进入Setcim系统,大量的生产过程改进实现了自动化控制工程网版权所有,并且能够实时地完成。下面的例子着重展示了DAK Americas公司在采集数据以外,从它的历史数据库软件上攫取价值的一些方法。
闭环控制:工程师在检查实验室试验结果时可能用到的统计计算和比较方法控制工程网版权所有,已经被编制成一个运行在Setcim系统上的应用程序,从而使得这一过程可以自动进行
