逻辑控制、动力控制、先进诊断技术,安全防护和适用于所有功能的通用软件工具组件已经将运动控制系统的智能等级提高到了一个新的水平。
每个人对于智能的理解都是不同的。智能运动控制通常是指将运动控制、机 器逻辑控制,再加上动力开关功能集成于同一套控制系统中。近来,其他一些新功能例如预防维护、安全防护和先进通讯技术等,也正逐步增加其自身在“智能运动控制”体系中的比重。
对于B&R工业自动化公司来讲,智能运动控制就像一个新型的驱动器,它既可以作为独立的控制器也可以作为中央主控制器使用。
“一些先前无法被执行、分析和监控的功能CONTROL ENGINEERING China版权所有,现在通过应用基于驱动器的功能,可以同步于驱动器的位置控制回路每400毫秒被执行一次。”B&R公司的工业部门经理Markus Sandhoefner说。
作为一种趋势,B&R公司指出,控制系统、视觉系统、运动控制系统正在逐步集成为一个整体。“高速的处理器正逐步成为一种‘日用品’,因此所有这些任务都可以由同一个处理器独立完成, 削减了基础通讯硬件的成本”,他说。
预防维护是新增的功能之一。新的驱动器可以进行实时故障诊断,允许用户为几百个驱动器参数中(例如
他指出智能驱动器的能力表现为一个“传感器”,通过调节驱动器的内在参数用以优化机器的处理过程。同样,质量控制功能也可以集成到驱动器中控制工程网版权所有,产生实时产品/过程质量控制数据,以供主控制系统进行跟踪。B&R的Acopos 伺服驱动器提供了各种各样的智能控制特性。
运动控制不只是一个子系统
对于Rockwell Automation而言,“集成运动控制”代表了智能运动控制的特征。Kinetix运动控制部门的市场经理Brian Lieser说:“集成运动控制控制工程网版权所有,或是Kinetix,描述了一种将顺序控制、运动控制、动力和机器控制集成于同一平台的机器控制架构”。运动控制的需求呈现出新的机器控制架构的远景,它大大的不同于传统的将运动控制视为机器控制子系统的方法,他解释说。
一套独立的编程软件RSLogix5000,可以用于整个系统的编程、试运行和故障诊断——包括运动控制在内。其结果是简单化的驱动器、电机、执行机构的设置,在加上简单的集成解决方案的执行。“传统独立的非集成的系统工程和维护负担过多,不论是OEM还是最终用户都被徒劳的繁琐任务削弱了他们的创新能力和生产效率”,Lieser补充道。
Kinetex 集成运动控制着眼于设备的整个生命周期www.cechina.cn,从OEM的运动控制系统设计到最终用户的设备生产能力的选择,为OEM和最终用户带来潜在利益的解决方案:
迅速的应用目标开发周期和短时间内占领市场;
更快的机器速度带来高效生产力;
贯穿整个设备/生产线的运动控制信息的无缝传输,减少了停工期,优化了工艺过程;
通过减少面板空间和接线降低系统成本。
Bosch Rexroth Electric驱动与控制部门用IndraDrive 系列产品来说明“智能运动控制”,通过更多的可在驱动器级执行的动力控制来扩展设备的整体能力。 IndraDrive采用数字处理芯片来处理电机的反馈信息形从而成优化的闭环控制系统。驱动器中的一个逻辑控制器增加了它的智能特性,可选的具有IEC61131可编程功能模块的选件,实现流线型的单轴和多轴运动控制逻辑。应用领域涉及伺服系统、纺织及变速控制系统。
附加的安全保障和维护
“IndraDrive以闭合的位置和速度回路替代了主控制系统,同时采用它的内部指令维护电机,”Bosch Rexroth公司的产品经理Rick Rey 描述道,公司将集成的安全技术和预防维护系统视为智能控制架构的一部分。分布式控制将智能分配到每一个驱动器CONTROL ENGINEERING China版权所有,使安全监控、维护和其他功能可以在本地执行。“增加的(另一台)驱动器可以增加更多的智能胜于共享固定安装的集中控制系统。” Rey 继续讲道。
“安全功能用来实现对人员的保护,它符合欧洲EN954标准的第三章——在不增加硬件成本或间接控制方案的原则”他说。如果有操作人员进入设备的工作区域,系统的传感器立即与设备通信同时适当的降低(或暂停)这个轴的运动速度,然后在工作区域清理干净后由设备自动恢复正常运转而不必增加停工期。
预防维护系统可以监测某个轴的摩擦、硬度和机械系统的后坐力等情况。一个智能的驱动器能够像主控制器发出警告(或操作员界面),来指示
