资讯 > 封面特写
氧气分析仪用于高温测量场合
2005.02.26阅读 1723
  Servomex的2200H氧气变送器
  Servomex的2200H高温顺磁性氧气变送器无需在分析前浓缩热样本。该装置专门用来分析温度高达100℃的样本;它不管是用于新的设备,还是在老设备中作为替代的装置CONTROL ENGINEERING China版权所有,都不需要吹扫用的气体或参比气体。这种T3级装置经充分认可控制工程网版权所有,适用于ATEX 2类(FM 1类、1区)爆炸性气体环境www.cechina.cn,符合EE xd的防爆要求,满足EX ia的本安条件,达到IP66/NEMA4X的标准控制工程网版权所有,适应EN50104的要求。
  装置的工作点在出厂前已设定好了www.cechina.cn,在60℃到110℃的范围内1度为1档。分析仪在此范围内测量含氧量为0到100%,测量精确度达到0.04%,重复性为0.03%。
2200H的典型应用包括…如图1
  2200H的典型应用包括溶剂回收装置、PTA装置、排放/燃烧主管和诸如二甲苯和甲苯等沸点高的溶剂以及污水污泥的废气分析。2200H也能用于样本露点达到60℃到110℃的其他工艺过程。
  www.servomex.com
  · 无需浓缩热样本
  · 不要吹扫用或参比气体
  n 工作点的设定增量能细化到1度
