资讯 > 技术之源
如何解决转子流量计误差
www.cechina.cn2013.01.04阅读 2684
  转子流量计应用过程中,有时会出现误差CONTROL ENGINEERING China版权所有,而这些误差一般是由以下几个因素引起的:
  1.由于气体介质会受到温度压力的干扰www.cechina.cn,所以一般应采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
  2.由于长期使用及管道震动等多种因素导致流量计活动部件松动,因此会造成测量误差。针对这样的情况www.cechina.cn,我们可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。
  3.流量计的安装必须符合要求,对于垂直安装的转子流量计需保持垂直CONTROL ENGINEERING China版权所有,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计需保持水平控制工程网版权所有,倾角不大于20度;周围100mm空间内不得有铁磁性物体。
  4.除上述气体外,液体介质密度变化也会引起测量误差,因此我们也要注意这方面的问题。
