资讯 > 工业以太网
在危险性环境中安装现场总线
来源:中国工控信息网2006.02.06阅读 1824
    现场总线设备采用了与传统仪器相同的防爆技术,而且它与电源之间的相互作用也需要引起重视。
    无论是安装新设备还是进行系统改造更新,现场总线技术正成为仪器仪表系统的选择对象。就像多年前电子仪器的4 - 20mA的输出替代了气动的3-15 psi仪器一样,数字多点通信网络将替代点对点的连接和模拟输入输出卡,连接在网段(segment)中的现场总线设备也将替代传统的过程传输和控制阀的回路。
    我们的讨论集中在过程控制设备使用FF总线或者是Profibus-PA技术上。这两种现场总线有相同的物理层规范,因而具有相同的防爆特性。
    当总线应用在的危险环境过程中,连接在一起的设备的数量使总线不同于传统的电子仪器接线。现场总线设备采用了与传统仪器相同的防爆技术,但它与电源之间存在相互作用,而且网段的总容量会受通信技术的影响。
    防爆系统
    Exd仪器一直以来被认为是最容易理解的,简单地说
,取一个坚固的大盒子,它能经受得住内部燃烧而不会引燃外部的气雾,那么无论你放什么东西进去都可以称为"防爆"。
    既然大多数现场总线设备目前都普遍以过程传感器为基础,输出为4 - 20mA,采用防爆外壳,大多数仪器的现场总线的不同之处只是内部的一个新的电路板。
    一些具有远见的公司的产品外壳符合通用的安全限制,如内部容量、功耗等。如果设备的新电路板的设计是在外壳的限制要求之内,改为现场总线方式就不会太困难。然而,一些认证机构可能会有内部设计的个体差异,这会延迟但不会妨碍整体的认证过程。作为一项技术,仪器仪表的防爆技术并非只受欧洲大陆的偏爱,而且防爆总线设备出现在FF中的概率要大于Profibus-PA中。
    将防爆设备连接在一个多点通信网络中也会产生一些问题www.cechina.cn,主要是在使用防爆接线盒时。随着现在总线技术的发展,平均每部分网段使用8到12台设备,但设备维护(增加、断开等)不能在防爆系统中带电进行,这样可降低每部分网段中防爆设备的数量。
    例如,在现场打开防爆外壳也不是件容易的事情:一般来说,所有网段需要断开,或者需要2个工作人员(一个拿气体探测器,另一个用扳手)进行现场维修。虽然Exde 插座式连接头(plug/socket)能有效地允许独立的分支断开,无须断开整个网段,但在排除故障设备时也是问题重重。
    本安现场总线
    过程仪器一般都采用低电压,而且本质安全(火花能量和热散被限制)是过程测量和控制系统的理想方案,控制系统中为保护扩大的电缆网络和维护常规终端接入的成本会非常高。
    然而多点的现场总线系统的重点是使用了本安技术,通过一个本安接口www.cechina.cn,驱动一个单独的4 - 20mA仪器存在困难;以相同的独立电源来驱动8或12个驱动器的要求,对于常规的技术来说太多了。交替使用电压和电流,达到一个平衡,普通的安全栅在IIC中允许大约80mA,这等同于4个驱动器(假设每个为20mA)。
    FISCO
    现场总线本质安全概念(Fieldbus Intrinsically Safe Concept,FISCO)被认为是关于普通本质安全限制的方法,通过增加允许的符合本质安全设计标准的电流界线 ,通过典型系统组态的爆炸测试验证安全性能。这部分的所有元件必须得到FISCO认证,这要求对许多供应商的现有设备进行重新验证。FISCO提出网段容量需要增家(IIC 中110 mA要优于80mAwww.cechina.cn,IIB则最好为240 mA),但也带来一些不利的运行限制(网段长度最大为1000 m,分支最大为30m控制工程网版权所有,连线必须为FISCO规格接线,设备也必须符合FISCO规范)。
    向FISCO靠近的一个重要步骤是电缆和设备参数的标准化CONTROL ENGINEERING China版权所有,这意味着大量的昂贵和耗时的实体参量(Entity Parameter)记录(log)和分析不再需要。许多传统的模拟设备的本安用户会陷入实体参量分析中,因为普通的设备有许多现场仪表类型;每个回路各种不同的电缆长度和许多不同的本质安全栅都需要独立的评估和文件。在任何危险区域系统中,实体参量分析的工程时间消耗成本可能是本安没有成为第一选择的原因。
    设备接头(Device Coupler)在现
