ZLK-F3张力控制系统:ZLK-F3张力控制系统,应用于大型高速复卷机、分切机的张力控制。收、放卷轴均采用交流电机拖动,通过变频器控制。经张力传感器检测的张力信号送入PLC主控单元,通过运算处理后CONTROL ENGINEERING China版权所有,输入变频器完成复卷过程的控制要求。可保证复卷过程在升速、运行、降速停车时均保持张力恒定;在故障停车和纸卷更换时可建立静止张力,张力大小可自由平滑的调节;两支承辊电机通过对变频器参数的设定实现负荷按比例分配,两台电机的扭矩按设定曲线运行www.cechina.cn,以保证成纸内紧外松的技术要求。人机界面由触摸屏控制。退卷过程中的张力建立是由于退纸辊电机处于再生发电状态控制工程网版权所有,其产生的电能经逆变回馈电网,这种张力的建立与控制过程是典型的再生发电制动,节电效果显著,可大大降低运行成本。
采用交流电机进行收、放卷控制,不仅在于交流电机具有坚固耐用、故障率低、运行可靠、维护简便等优点,同时本公司对退纸辊、支承辊电机均选用ABB公司或SIEMENS公司的变频器控制,其卓越的性能
使本系统可誉为“免维护,无故障运行系统”。另外,与直流电机比较控制工程网版权所有,交流电机没有失磁飞车的危险CONTROL ENGINEERING China版权所有,安全性好,对维护人员的技术要求也较低。并且其初投资也相应较省。
