资讯 > 新闻
行进在全球的CC-Link
2005.12.07阅读 4662
  中国有句古话“后来者居上”,西方人则常常把“the last but not the least”挂在嘴边,所以,当1996年   CC-Link现场总线技术诞生时,他的成熟性、完善性就不容小觑。9年来,这个现场总线领域的后辈,因其“节省成本、使用简单、应用广泛、性能卓越”的特质,迅速为全球范围内的企业所接受,累计销售节点逾300万个。
  中    国
  ■ 上海大众汽车有限公司
  采用CC-Link实现油漆车间改造
  关键字: 汽车行业,实际通讯速度达625Kbps控制工程网版权所有,两周完成整个工程
  当上海大众汽车计划推出全新的GOL汽车时,老油漆车间的控制系统已经远远不能满足现代化汽车生产的要求。彻底改造迫在眉睫。为了在最短的时间内,高质量得完成整个改造工程,先进、可靠和易维护成为了项目组考量各个解决方案的评价指标。最终CC-Link成功脱颖而出。
  新车间采用CC-Link进行设备联网与集中监控,实际通讯距离为500多米。完成后,数据可以以625Kb
ps的速率在预处理、输漆、悬挂链、地面链、PVC漆和底面漆等工序间传输。能够在实际的工厂环境中达到这个速度控制工程网版权所有,应该是同行中的佼佼者。自2002年投运以来,从未出现网络终端,CC-Link的高可靠性得以展现。
 上海大众汽车有限公司
  另外,上海大众对工程的进度要求非常严格,整个工程的现场施工和调试时间为两周,但项目组却保质、保量地完成了任务控制工程网版权所有,连上海大众都认为创造了奇迹。其实这在很大程度上要归功于CC-Link的简单易用,CC-Link在三菱Q系列PLC中的使用极为方便,甚至不用编程,只需设置几个简单的参数就能轻易地完成网络的连接。
三菱Q系列
  ■ 浙江报业集团楼宇自控系统
  关键字:楼宇控制,低成本,灵活稳定的性能
  浙江报业集团下属的浙江日报大厦与浙江印刷厂,采用基于CC-Link的楼宇自控系统,有效得管理广泛分布于建筑内的多种设备,在降低运行费用的同时,合理利用能源,为业主提供了舒适的工作环境。本系统实现了供电、空调、给排水、照明等多种功能的远程控制功能。本物业所在的杭州市,具有冬夏季时间不定的特点,据此,本系统可以通过全自动、半自动与手动三种方式,调控空调系统。应用CC-Link现场总线系统扩充点数灵活的特点,本系统还可根据需求采用脉冲电度表和脉冲热水表对电量和对建筑物内风机盘管空调量进行计量,可以较低的成本达到满意的精度,大大提高智能大楼管理的水平。
 浙江报业集团楼宇自控系统
  同时,浙江报业集团的宿舍区——杭州风起路小区与竹竿巷小区成功使用CC-Link网络来进行远程抄表工作,获得了很好的效果,该系统可以随时容易得扩充监控点数,实现智能化住宅的其他功能。
浙江报业集团的宿舍区
  浙江日报集团工程部在使用CC-Link后认为,其低成本与灵活的性能,非常适合应用于中小型的智能建筑中。而且,CC-Link系统具有良好的扩展性,可以进一步与互联网相连,符合中国现阶段的楼宇智能化要求。
  ■ 青岛海尔的空调生产线测控系统
  关键字:家电制造,省配线,稳定可靠的系统
  海尔集团是国内家电行业的翘楚,究其原因是因为海尔对产品的质量有着近为苛刻的要求。“高标准、精细化、零缺陷”是海尔倡导的质量理念。当初,海尔选择CC-Link用于其空调生产线的控制管理与采集数据,正是看中了CC-Link的卓越性能以及省配线的特点。
青岛海尔的空调生产线测控系统
  该生产线共有6条装配线,分布在三层厂房中,生产不同功率的商用空调。在使用CC-Link后www.cechina.cn,与传统的电控系统相比,系统具有以下的优点
  (1) 组态方便:在硬件连线上采用屏蔽双绞线连接,接线方便而且使得电控箱内的布线,设计更加简单清晰,节省配线和空间;通信组态参数只需要在主站上进行设置,并且可使用三菱的CC-Link组态软件进行参数的登记而不需要进行编程,加快了系统调试进程。
  (2) 性能稳定:采用CC-Link技术后,由于其链接扫描达到10Mbps速度,使得现场数据迅速的传送到主站中进行控制;CC-Link总线及模块卓越的抗干扰性能:耐噪音电压1500Vp-p,噪音幅度1us,噪音频率25~60Hz在实际使用中得到证实,至今,还没有因干扰引起故障。
  (3) 维护简单:在商检系统中,由于线上的每一台空调均为独立检测的,因此每一套PLC子站的掉线都不能影响其他站的运行,而CC-Link的子站切断功能和自动恢复功能非常好的满足了这一点;通过GPPW(三菱PLC编程软件)和组态软件可将所有站的信息在屏幕上显示出来,帮助操作人员诊断故障所在。
  CC-Link的特点切合海尔的产品理念CONTROL ENGINEERING China版权所有,帮助其在竞争激烈的家电市场,获取可贵的优势。在产品种类日益
