资讯 > 业界新闻
Atmel 宣布推出三款带有10位 ADC 的14管脚封装高速低功耗 AVR 微控制器
2005.12.07阅读 1203
   开发和制造先进半导体解决方案的全球领导厂商 Atmel(R) Corporation(纳斯达克交易代码:ATML)今天宣布推出针对电池充电器、感测器终端和低端马达控制应用的 AVR(R) 闪存微控制器系列的三个新成员。
  三款最新14管脚 tinyAVR(R) 产品加入到广泛的 AVR 闪存微控制器系列中。三款设备都具有管脚兼容的特点CONTROL ENGINEERING China版权所有,仅在闪存、EEPROM 和静态随机存取储存器 (SRAM) 的储存容量上有所不同。ATtiny24 的自编程闪存容量为 2 KB,而 ATtiny44 和 ATtiny84 则分别为 4 KB 和 8 KB。这三款新设备在 20 MHz 工作频率下的吞吐量均可达到 20 MIPS(每秒百万指令)。
   由于具备与生俱来的低功耗特点和三种可单独选择的低功耗休眠模式,ATtiny24/44/84 在电池供电设备上表现出色。应用软体可在需要时调整系统时钟频率以达到最佳性能,然后在系统闲置时调慢时钟频率。利用 AVR Power Stop System,让用户可以在停止使用时关闭定时器、USI 和/或 ADC控制工程网版权所有,从而达到节省更多功耗的目的。因此,ATtin
y24/44/84 在掉电 (Power Down) 的模式下耗电量还不到100 nA。
   tinyAVR 产品市场总监 Jukka Eskelinen 表示:“有客户曾要求我们提供14管脚 AVR 设备。这些客户需要的是 AVR 无与伦比的性能和丰富的外围组件。”他补充道:“ATtiny24/44/84 设备是对现有 tinyAVR 系列的补充。该系列目前提供8管脚、14管脚、20管脚和28管脚设备。”
   ATtiny24/44/84 具有内置 EEPROM、上拉电阻和一个经过高精度校准的 8 MHz RC 振荡器,在应用中可用到12个通用 I/O 管脚。这些 I/O 管脚既可根据应用要求用作 ADC 输入或 PWM(脉冲宽度调制)输出。
  与 ATtiny24/44/84 的连接因使用通用串行接口 (USI) 而变得简单。USI 可设置用作 SPI、通用异步收发机 (UART) 或双线接口 (TWI)。感测器应用受益于能够精确监测晶片温度的内置温度感测器控制工程网版权所有,从而能够实现可靠的系统参数校准。
   一系列高性能微控制器外围功能也已整合在内。这些设备包括一个8位定时器和一个16位定时器,可分别控制两个8位和两个16位 PWM 输出。当用于感测器和控制应用时控制工程网版权所有,总共12个带有可编程增益的10位差动类比数位转换器输入信道和一个快速模拟比较器可实现与各种外围设备的连接。
   tinyAVR 微控制器还具备完善的评估和调试工具。这些部件由免费专业调试环境 AVR Studio(R) 支持,可透过 www.atmel.com 下载。带有 STK505 适配板的 STK500 启动套件提供了所有评估程序和测试 ATtiny24、ATtiny44 和 ATtiny84 功能的所有必要硬体,售价为79美元。
   ATtiny24 样品以 Green SOIC 和 PDIP 14管脚以及 Green QFN 20-pad 封装的形式推出。ATtiny44 和 ATtiny84 的样品则分别于2006年第一季度和2006年第二季度推出并开始投入量产。ATtiny24、ATtiny44 和 ATtiny84 每1万个单位的批量售价分别为0.70美元、0.85美元和1.10美元。
  关于 Atmel
   Atmel 是设计和制造微控制器、高级逻辑、混合信号、非易失性储存器和射频组件的全球领导厂商。利用其业界最广泛的知识产权组合,Atmel 能够为电子行业提供全面的系统解决方案。放眼消费、工业、安全、通信、计算机和汽车市场www.cechina.cn,到处 (Everywhere You Are(R)) 都可以发现 Atmel 积体电路的身影。
   注:Atmel(R)、标识及其组合、Everywhere You Are(R)、AVR(R)、tinyAVR(R) 以及其他均是 Atmel Corporation 或其子公司的注册商标或商标。其他术语和产品名称可能是 Atmel 和其他公司的商标。
  资料
  有关 Atmel 的 tinyAVR 微控制器的资料可透过http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#791 获得。
