资讯 > 业界新闻
创惟科技推出PCI Express 4信道10Gbps PIPE PHY芯片
电子产品世界2005.12.01阅读 603
  创惟科技控制工程网版权所有,宣布其PCI Express GigaCourier™ GL9714集成电路(IC)产品正式量产上市。此项装置首次提供系统开发厂商,透过250Mhz/8-bit SDR (单数据传输模式) 和 125Mhz/8-bit DDR (双数据传输模式) 的PIPE接口www.cechina.cn,达到10Gbps的存取速度。
  「此产品之问世所带来的影响极为深远」,创惟美国子公司行销协理Jerry Chen表示。「GL9714是业界第一个完全符合PCIe规格的4信道10GB/s PHY 装置。它提供了理想的解决方案控制工程网版权所有,协助采用FPGA设计的厂商解决迫切需要的频宽问题CONTROL ENGINEERING China版权所有,同时也可让设计厂商无需再担心任何兼容性的问题。
  GL9714也已获得业界领导厂商的采用。日本图研 (Zuken)在今年初即成功导入GL9714至先进的PCI Express x4核心逻辑(core logic)中,并通过互通性测试;此系统已能充分发挥GL9714和主计算机间10Gbps频宽的速度。
  此外,DDR PIPE的设计,大幅增加了4信道 PIPE PHY在FPGA系统的可行性。在执行125Mhz/8-bit DDR
接口的运算时,FPGA可以轻易地以125HHz的频率与GL9714连结。
  GL9714目前提供LFBGA233封装模式,使用四信道运转方式,耗电量在700mW范围内。GL9714和先前所推出的GL9711单信道产品,都完全遵守PCI ExpressTM 基础规格1.0a版以及英特尔(Intel)专为PCI Express PHY 接口设计的PIPE 1.0版规格。客户也可以利用多个GL9714设计成8/16/32信道系统控制工程网版权所有,以满足网络、绘图、储存及许多其他高速应用的各种频宽需求。
