图1:Omron V670系统的读写控制类似于开关传感器,但是不用电池。
价格几何?
2004年,在年收入达到或超过50亿美元的公司中,约25%的公司对RFID技术的投入将在50万美元至1000万美元之间;规模小些的公司的投入相应少些。但就整体而言CONTROL ENGINEERING China版权所有,RFID技术正在逐步被认可。此结论来自于一项新的全球调查的结果“RFID:How Far, How Fast?”。
像许多其他的控制技术一样,RFID技术也需要不断改进CONTROL ENGINEERING China版权所有,各公司愿意采用超越传统的方法来
实现。在接受调查的公司中,超过75%的制造商和近65%的交通/物流行业供应商正采用跨功能团队(cross-functional team),以更好地集成RFID方案,力图在采购、制造/装配以及货运等功能的基础上有所扩展。RFID技术在制造业已经应用多年,在整个供应链系统中RFID技术的推广使用,以及更低的成本优势都将增加此技术的渗透性。
RFID通常包括:电子标签(发射装置),可安装在任何地方,产品上或是滑轨上;阅读器(接收装置),可以固定安装或手持;以及可对标签和阅读器进行分析和连接的软件和系统。标签可以是被动式的或只读的(产品信息储存在一个独立的数据库中),也可以是主动式或可读/写的,可改变的信息是与产品在一起的。RFID通过发射无线电波通信,与单纯的接近传感器不同,RFID能记载产品的详细生命周期或是历史信息。
电子和电源技术的改进,使标签和阅读器增加了应用的范围和使用寿命。标签虽如芯片般大小,但强大的软件功能使得存储的数据在使用和分析起来更为方便。更广泛的使用要求软件能为供应链系统和网络通信安全提供跟踪信息,且使用相似的结构。标准的目标是使RFID更为完善,促进不同厂商的标签、阅读器和软件的互操作性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,向更高阶段发展。
图2:Balluff Bis-L Pallet RFID系统具有更低成本和更高坚固性。
阅读器及标签的进步
不同制造商的标签和阅读器彼此之间并不是完全兼容的,这也是需要标准化的原因之一。SamSys Technologies Inc.的最近报告称,目前已有通用RFID条码标签阅读器。零售商沃尔玛也要求其所有的供应商能使用产品条码,制造商则可以在使用一个阅读器时,灵活地采用不同频率识别:125 kHz、134 kHz和13.56 MHz。
当标签被设置后,就需要校验。Danaher Accu-Sort Systems Inc.的快速标签RFID(Fast Tag RFID)能标注系统的方位、轨迹CONTROL ENGINEERING China版权所有,验证货箱和货盘上的RFID标签。它使用Microsoft Windows技术,包括入货条码扫描器、RF标签器、标签验证装置、出货箱式标签RFID校验装置,以控制进料、跟踪、不合格信息输出,以及可配置I/O特性。Accu-Sort总裁 Bob Joyce认为,阅读器采用零售商要求的UHF频段0类和1类RFID技术,并可升级至第二代标准。Accu-Sort的快速标签是一种低风险的条码升级途径,能容易地与现有的原料处理系统集成。而MPI Label System的360 RW Label Applicator是第一种能对嵌入在压力敏感标签中RFID应答机(transponder)同时进行检查和写入操作的设备。
选择标签和阅读器时,需考虑成本、大小、形状因素和性能。Balluff的Bis-LPallet RFID系统结合了远距离传感和新型的、低价数据载体。读写距离可达到24 ~100 mm,兼容现在的125 kHz系统,Balluff的行业经理Tom Rosenberg认为,此系统是“标准的能追踪自动化装配线上的货盘的设计”。Balluff的数据载体厚度为1.6mm,直径为20 mm、30 mm和50 mm,能被永久地安装在货盘上。每个40 bit 的只读数据载体价格为6美元,192byte的读写数据载体为10美元。具有“read/no read”关断的传感模式几乎能消除在传感封层(sensing envelope)边缘产生的数据通信的错误。大多数的技术能与多种网络通信。
还有一
