惯性与经济性
尽管已经获得了这些规范的批准,可是大多数潜在的最终用户仍然非常不情愿采用安全网络系统。他们不愿意用任何双绞线的现场总线系统来代替硬接线系统,这通常是因为相同的原因:你可以亲眼看到点对点的硬接线,但是对于现场总线,看来你只能自己说服自己:这一根低功率的电路的确能够实现与点对点硬接线系统一样的功能。这就是为什么大量的主要工业网络系统继续采用基于4~20 mA硬接线的方式,其数量估计占75%~80%。
不管怎样,这个惯性正在不断地被用户身上承受的一贯的经济压力所抵消,经济压力迫使用户们必须在应用中压榨出甚至比以前更多的效率,节约比以前更多的费用。事实上,有证据表明安全现场总线系统以及对其可靠性的信心正在推动计划的执行。最近,来自ODVA的调查发现,在北美和欧洲有18.2%的被调查用户现在购买安全PLC,但是有43.9%计划在3年内购买。同样地,虽然只有9.1%的被调查用户正在使用安全网络系统,但是有超过42%计划在3年内使用。
Pilz的SafetyBUS p
为了满足这些预期的需求,现有最好的安全现场总线系统之一,来自Pilz Automation Safety LP的SafetyBus p最近发布了新的可编程 安全系统(PSS) SB2,其容量是原来的两倍,允许用户在一套可编程安全系统中连接128个节点。虽然Pilz Automation Safety LP在全球已经有多达100,000个节点投入使用控制工程网版权所有,预料SafetyBus p会使其继续增长,因为Pilz已经推出了多种多样的产品系列,包括两种SafetyBus p接口和模块。Pilz 2005年还计划推出新的SafetyBus来扩展系统的结构。
到目前为止,Pilz 推出的SafetyBus p已经有5年历史了www.cechina.cn,它开始于开放式的现场总线系统CANopen,增加了信号校验能力、发送和接受信号时的时序能力以及其他软件。这些能力使得这个三线制的隔离的总线系统消除了信号回波、信号丢失、虚假信号以及重复信号的影响而更加安全。由于在所有的可编程安全系统设备中采用了双芯片的芯片组,SafetyBus p还获得了欧洲EN-954-1 Category 4的正式批准。
“许多潜在用户正在自己测试安全系统,看看在发现和修理故障时究竟能够节省多少时间”,Pilz的工程经理Dino Mariuz说,“替代传统的继电器,他们发现可以比硬接线节省40%的时间”。
PROFIsafe
另一家著名的安全现场总线,来自PROFIBUS International的PROFIsafe是基于PTO的PROFIBUS-DP,采用多种传输媒介—包括RS-485和光缆。有3年历史的PROFIsafe在PROFIBUS协议中增加了专门的安全层;PROFIsafe采用标准的PROFIBUS电缆,提供错误检测功能以达到SIL 3要求。
PROFIBUS Interface Center的测试实验室主任John Swindall说:PROFIsafe的层状方式生成一个‘black channel’,把安全数据整合在普通的PROFIBUS数据中。安全数据包括CRC校验、意向中的主/从地址以及序列号,这有助于查找丢失的数据。
PROFIsafe还得到了德国T哣的正式批准,它是指定的认证机构,检查PROFIsafe在控制运算中应用的算法和多项式。但是使潜在用户信任PROFIsafe的可用性和可靠性依然不是容易的事。
时间:03月07日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
您想了解煤矿的提升机、空压机、变配电、皮带集控、矿井排水、通风、选煤集控、锅炉房、安全监控、人员定位等子系统的实时监控吗?您想了解煤矿综合自动化与信息化的设计方案以及平台选型吗?预先报名 预先提问
