穆格推出用于无刷电机全数字控制的新型高性能DS2100伺服驱动器。DS2100采用强大的微处理器系统控制工程网版权所有,可显著提高电流、速度及位置的闭环控制性能。
DS2100伺服驱动器的主要优点与特性:
• 全数字控制回路
• 多重控制模式 - 直接扭矩、直接速度、带有轨迹发生器的速度曲线、直接定位、回复零位、位置曲线及无轨迹发生器的位置插值。
• 高性能 400 Hz 频宽
• 供电电压涵盖范围极佳 (65 to 510 VAC),全球通用
• 驱动电流范围宽广(11 to 180 Amps 峰值)
• 内嵌轨迹发生装置
• 16-bit 分辨率的解码器反馈系统
• 符合DSP402的CANOpen接口
• 采用模块化设计,便于为各种接口进行配置
• 构成与安装与 DS2000相同www.cechina.cn,便于升级
时间:03月07日 14:00
地点:webcast.cechina.cn
您想了解煤矿的提升机、空压机、变配电、皮带集控、矿井排水、通风、选煤集控、锅炉房、安全监控、人员定位等子系统的实时监控吗?您想了解煤矿综合自动化与信息化的设计方案以及平台选型吗?预先报名 预先提问
