资讯 > 产品
多功能,高防护等级的分布式I/O系统 ET 200PRO
2005.10.29阅读 2571
  ET200PRO组成部分
                                  ET200PRO由以上部分组成
  ET 200PRO特点与优势
  1防护等级IP65控制工程网版权所有,IP66CONTROL ENGINEERING China版权所有,IP67
  2最大可扩展16个模块,128点,长度可达1米
  3简单、快速的装配 (每个模块只有2个螺钉)
  4多种诊断级别(模块诊断与通道诊断)
  5电子模块与连接模块均支持热插拔
  6灵活的背板总线,支持Profibus 以及Profinet
  7为负载提供灵活的电源,并且提供熔断器,以防止系统遭受损伤
  8在连接模块中集成电源和总线T功能
  9可选择的终端电阻
  10可连接与DESINA兼容的传感器和执行器
  11更高的抗震性CONTROL ENGINEERING China版权所有,最高25g
  12可以连接电机启动器、变频模块等功能模块
  1
3提供故障安全型模块www.cechina.cn,并可与标准模块混合使用CONTROL ENGINEERING China版权所有,安全等级达到 4 类/ SIL3 安全要求,使系统更具可用性
  14应用环境更广泛,可应用于-25℃的恶劣环境中
  15可选择的总线与电源连接方式
  ·直接连接     ·ECOFAST Cu   ·M12, 7/8"
系统概貌
带电机启动器的ET 200PRO系统概貌
  ET 200PRO电机启动器的特点与优势
  1适用于分断和保护400 V AC下功率最高为 5.5 kW 的三相负载
  2有两个电流设定范围:0.15 - 2 A 和 1.2 - 12 A
  3可参数化电子过载保护功能
  4可设定和监控用于系统和过程监控的上、下电流限值
  5集成零电流检测功能,集成不对称检测功能
  6可获得电机起动器的诊断信息
  7集成日志功能,共有 3 个设备日志
  8集成统计数据存储器
  9通过 LED 指示分断状态和电机起动器状态
  10具有控制外部 400 V AC 制动器输入电源的部件
  11可进行手动操作和现场参数化
  12通过带支架锁定机构的电源连接器(符合 ISO 23570)实现电源输入、电源回路和负载输入
  13高性能启动器4 个用于传感器的附加数字量输入LED 指示
  14高性能启动器具有用于可参数化的现场控制功能。电机过载关断后可以重新启动,超过电流限值可以实现自动断电
  ET 200PRO应用领域
  高防护要求领域      汽车    机床      搬运系统     食品、饮料          冷藏库房    不需要控制柜的场合
ET 200PRO应用领域
