FFB由于是专门为现场总线基金会的HSE项目开发的,但也与H1现场总线系统兼容,因而是信息集成用的开放和集成的基金会现场总线体系结构的一个关键组件。
FFB是针对特定应用的,与标准功能块一起常驻在现场总线用户层上,它所实现的控制策略有:数据采集与监控、批处理控制、PLC顺序控制、燃烧器管理和I/O接口,包括通往其他工厂设备网络的网关。
作为FFB示范应用活动的一部分,BP将在一个蒸汽供应管网上安装一套由H1现场设备和HSE链接设备组成的基金会现场总线系统。现场总线控制设备对用于生产过程的一系列蝶阀实施控制。
根据利马生产装置的主任控制工程师John Rezabek的观点,BP长期以来,一直承担着HSE技术的开发任务。他说:“FFB示范应用活动将向外界展示我们公司和世界各地的其他最终用户是如何摆脱技
Rezabek先生介绍说,示范应用活动展示的内容将包括:FFB是如何利用位于H1上的离散和模拟现场设备实现主机常驻逻辑的,由多家制造商提供的不同的控制系统是如何利用HSE来共同发挥作用的;HSE链接设备和配套的控制器相互之间是如何实现互操作性的。此外,示范应用活动还将展现现有的基金会现场总线设备用于离散系统的高速批处理与顺序控制, 以及FFB用于离散和混合应用的适宜性。
现场总线基金会技术开发总监David A.Glanzer说: “FFB将使最终用户能够利用开放的现场总线体系结构替代他们现有不兼容的传感器总线;最终用户在采取这一措施后,将通过共用功能块模型实现全厂分布式控制和全企业的无缝信息集成。”
“随着HSE技术和FFB的相继问世,基金会现场总线应用范围已覆盖从基本过程控制一直到复杂的混合/批处理控制”,Glanzer先生说: “这样一来, 将减少工厂内不同的自动化系统的数量www.cechina.cn,同时还将使网络分层减少到便于管理的程度。”
Glanzer先生又说:“FFB的使用www.cechina.cn,也提高了使控制功能转移到现场的能力。例如,由于FFB的运行环境是在链接设备内,单独一个物理设备就能支持批处理和逻辑控制。”
FFB目前有两种类型:预组态版本和完全可组态版本。预组态的FFB像标准功能块一样,有一个I/O参数的预定义编号/型号,但是算法是可以组态的。由于I/O是被预先定义的,设备描述也被预先定义了。这种类型的多输入/输出(MIO)块的最初FFB在每个块上有8个模拟或离散参数: MAI、MAO、MDO与MDI。MIO功能块用于远程I/O接口和简单的网关应用。完全可组态的FFB用于更复杂的控制;它们使I/O参数的编号/型号和算法都能实现组态。因此,设备描述是通过组态工具生成的www.cechina.cn,而且是“一步到位”。
FFB的生成,使用了以诸如IEC61131-3等标准为基础的编程工具。FFB一旦生成后www.cechina.cn,就被作为示例,并被连接到其他类似于标准功能块的块上。
有关BP这次示范应用活动的更多信息将通过现场总线基金会的网站对外发布,相关网页是:www.fieldbus.org/News/?news_x_language_id=396。
