资讯 > 2003年度编辑选择奖
服务器确保成本降低和可扩展性
2004.02.09阅读 2453
  Invensys Wonderware的FactorySuite A2 Industrial Application Server
  Invensys Wonderware公司的1.5版本 的FactorySuite A2 Industrial Application Server(IAS)是构筑于ArchestrA软件体系结构的一个工业应用平台。FactorySuite A2 IAS提供更强有力的FactorySuite A2解决方案,能够提高性能、鲁捧性、高可扩展性、高可用性,并提高了报警和系统管理功能。通过增加用于工厂智能和计算的可重复使用的组件模板(例如事件监控器,SQL服务器访问,OLE-DB访问和通用计算器应用对象等),用户可降低工程成本。
  FactorySuite A2 IAS还提供实时数据收集、报警和事件管理、数据操作服务,以及协同工程能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,可支持从单元应用到横跨区域的大型工业应用。其给工业应用带来的主要益处包括显著减少工程时间,降低应用系统总拥有成本和维护成本,高的扩展性、灵活性,以及可扩展的软件框架。
  FactorySuite A2 IAS支持运行于任何关
联硬件的Microsoft Windows Server 2003,并支持Stratus的ftServer容错服务器。它已在Windows服务器2003操作系统上经过充分测试,使用户能立即应用于其提高的性能,功能和可扩的规模。它也支持Windows 2000 Professinal,Windows 2000 Advanced Server以及Windows XP操作系统。此外,FactorySuite A2 IAS对ftServer的支持为采用FactorySuite产品的监控和工厂智能系统提供新的、可连续运行的硬件选件。Stratus的产品包括ftServer 3300系列,这是一组低成本\高效率,设计用于连续工作的容错服务器。
  www.wonderware.com
  ● 分布式对等体系结构。
  ● 集成的历史、脚本、报警和安全性。
  ● 直观的、多用户开发环境。
  ● 基于组件的设备和应用模型。
  ● 符合21CFR Part 11标准。
  Wonderware介绍
  Wonderware 是Invensys 股份有限公司的一个子公司CONTROL ENGINEERING China版权所有,它是全球工业自动化软件领域的供应商。Wonderware 成立于1987年,是首家开发完全基于微软Windows平台的人机界面(HMI)自动化软件的公司。该公司的目标是提供能够根据工厂实时信息来帮助客户制定战略、规划和运营决策的集成软件包。
  Wonderware 的总部位于加州的莱克·福里斯www.cechina.cn,其地区销售和开发办事处遍及北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲,为由160多个经销商构成的网络提供支持。Wonderware在全球100,000多家工厂成功安装了30万多套系统。
  Wonderware Industrial  Application Server
  Wonderware 很早就认识到在一个统一的平台之上创建和运行工业应用程序的重要性。这样的一个新的平台框架将可以使应用程序的开发者能专注于充分利用他们本行业的专业知识,而不用在底层技术细节上花费过多的精力。ArchestrA 正是这样一个全新的工业应用的平台框架。 她不是传统意义上的一个单独的产品,而是一个平台控制工程网版权所有,一套底层服务,可以将自动化与过程信息整合,提供给工厂信息化系统。这个新的技术给工业自动化和信息化应用的开发者:从系统集成商、OEM、增值销售商到最终用户都带来了巨大的好处。
  Wonderware在2003年1月份发布了基于ArchestrA技术的第一个产品 - Industrial Application Server 1.0(以下可简写为IAS),她是全新一代的工业自动化软件平台技术。同时还发布了InTouch 8.0, IndustrialSQL Server 8.0 SP1,并以之为核心,宣布了基于全新ArchestrA技术的Wonderware新一代工业套装软件FactorySuite A2的发布。Industrial Application Server是基于ArchestrA技术的第一个产品,它继承了Wonderware 传统的无与伦比的性能和易用性,构建在Microsoft .Net 框架之上www.cechina.cn,并基于真正面向对象的技术,给工业
