煤气管道监测原理
管道监测技术主要有压力梯度法、负压力波法、流量平衡法、超声波检测法等物理方法和一些化学方法,这些方法的特点和应用场合各不相同,在本系统中,我们采用负压力波检测法。主要检测管道是否有泄漏以及流量。
负压力波法是一种声学方法,所谓压力波实际是在管输介质中传播的声波,当管道发生泄漏时,由于管道内外的压差,泄漏点的流体迅速流失,压力下降,泄漏点两边的介质由于压差而流向泄漏点处,依次向上下游传递,相当于泄漏点处产生了以一定速度传播的负压力波,根据泄漏产生的负压波传播到上下游的时间差和管内压力波的传播速度就可以计算出泄漏点的位置。流量在监测中也是一
采取压力流量联合判断的方法,分别在管道的出口和进口加装合适量程的压力变送器、温度变送器和流量变送器,不间断采集主干道与支线管道的压力、温度和流量,以监视管道的运行状况,压力变送器、流量变送器和温度变送器输出标准的0~10V电压模拟信号,并采用GSM的SMS通信格式,定时将检测的值发送到煤气控制室,一旦发现异常现象,便会将信息发送到当日值班的主任GSM终端上,在中控室声光报警。这种检测机制几乎可以实现无人值守。
选择ADAM5510理由
目前在控制系统中,控制器一般选用IPC、PLC以及嵌入式控制器,IPC由于平台通用、资源丰富,数据处理以及存储功能强,一般用作控制器的服务器或者人机交互。PLC逻辑控制功能极其强大,一般用作现地控制单元CONTROL ENGINEERING China版权所有,但由于技术相对IPC较为封闭,通用性和兼容性较差,价格偏高,使用会增加硬件成本。而PC-Based PLC的ADAM5510具有IPC和PLC的双重特性,是开放式架构、封闭式系统,并可脱机运行。ADAM-5510的设计紧凑,是一款智能化现场信息采集单元,特别适合于采样及控制点分散,与主机距离较远的数据采集及控制场合。系统配置灵活简单,输入输出模块全部为隔离保护方式,内部具有看门狗电路,大大的提高了系统的可靠性,应用系统开发周期短。
研华ADAM-5510嵌入式控制采用开放的PC架构,不仅容易编写控制逻辑,而且容易与PC系统连接。ADAM-5510内置80188CPU和ROM-DOS操作系统。提供512KB FLASH ROM、512KB SRAM用于用户程序下装、系统操作和数据存储。ADAM-5510具有两个串行口用于与其他设备通讯,另有一个程序口用于下载和调试程序。ADAM-5510的高品质特性和合理的价格是被煤气监测所采用的重要原因。
监测控制系统的配置
在煤气管道的每个监测点中,主要检测主干管道煤气的在某支流处上下游的流量与压力、支线管道流量与压力。以及主干管道煤气和支流管道煤气的气体温度,见图1所示。检测控制系统配置图见图2所示。
控制器ADAM-5510配置说明
1) ADAM-5017H:此模块为8通道差分隔离模拟量输入采集模块,负责对各种经变送之参数进行采集,如:温度、流量、压力共8个值;为了实现系统的冗余控制,在本系统中另外再增加一块ADAM-5017H,用于对测量值进行比较,如果偏差较大,则进行再次采样,否则取二者的平均值作为测量值。
2) ADAM-5050:此模块为16通道数字量输入/输出模块,主要负责对各种控制开关以及接触器的开闭进行检测。
3) ADAM-5510:此为4槽位独立控制器,内置ROM-DOS系统平台,使用TURBO C或作为开发平台,可以灵活地实现检测与组网,并利用COM1与GSM Modem进行AT指令数据通信。
其他配置
1) GSM引擎模块:一些手机厂商均有GSM引擎模块GSM Modem,如,Wave COM的WMO2系列,Siemens的TC35系列,Ericsson GM47系列,以及我国中兴的ZXGM18系列。这些模块的功能、用法差别不大。中兴工业级GSM无线调制解调器模块ZXGM18适用于存在GSM数字移动通信系统的地区,该模块由较完善的AT命令来控制,可广泛应用于无线公话、远程监控、汽车导航、车辆调度、智能交通、远程监测、银行金融
