硬件简介
SLC 500系列可编程控制器是适合于广泛应用的紧凑型可编程控制器。它功能强大, 配置灵活,稳定可靠www.cechina.cn,无论是单机应用,还是分布式控制都适合。SLC500系列处理器内置不同通讯接口,提供多种控制器联网方式供用选择,以构成不同要求的工业监控网络。其中SLC 505系列的最大特点是内置以太网接口,支持以太网通讯,可以直达控制网络的信息层。
1746-NIO 41是应用于SLC 500系列可编程控制器的电流型模拟输入输出模块。它提供2通道模拟输入和2通道模拟输出。其输入分辨率
PowerFlex70是A-B公司新变频器家族的一员,采用新一代体积更小、导通损耗更低的IGBT功率元器件,大大减小了变频器的尺寸。覆盖功率范围0.37kW~15kWwww.cechina.cn,紧凑封装功率和控制部件及操作界面,满足OEM和最终用户对空间、简便性、可靠性的要求。可以选择作V/f控制或无传感器矢量控制,功能丰富,满足大多数应用的需求。标准内置制动单元,满足一般应用制动要求,更高的制动功率只需另加电阻。多种内置通讯卡的选择使得该变频器可以满足大多数网络通讯要求,标准内置数字I/O和模拟I/O满足多数应用控制的要求。在A-B传统传动产品集成的SCANport基础上开发出更高通讯和处理速度的通讯接口DPI,使得包括 PowerFlex70在内的 PowerFlex变频器家族能够分享同样的通讯和控制接口及附件,同时也与SCANport的产品兼容。
控制系统
图1:控制系统图。
如图1所示,PC机监控SLC5/05,PC机给出目标地点,通过1746-NIO 41的D/A控制PowerFlex70的频率,同时PowerFlex70的运行状态经过A /D反馈到SLC5/05中,以便SLC能准确的控制PowerFlex70。
控制规律
简单的控制可以是先X轴走到目的点,后Y轴走到目的点。这样运行所需的时间是X轴所用时间与Y轴所用时间之和。很显然www.cechina.cn,这样花的时间是最多。为了使费时最少,必须是X轴和Y轴同时运动,距离最远的轴(下称远轴)以最高速度运动,距离最近的轴(下称近轴)协调远轴确定自身的运动速度控制工程网版权所有,使双轴能在目的点同时停下。如图2所示,可以看到理想的双轴运行曲线是两条马鞍型曲线。其中最高频率是50Hz的是远轴,最高频率是Vs的是近轴。很显然www.cechina.cn,系统运动所需时间是由远轴运动所需时间决定。
图2:控制规律图。
为了方便研究,本文对系统作了以下假设。
(1) PowerFlex70的最高输出频率是50Hz。
(2) PowerFlex70的输出频率与对应轴的运动速度是一一对应的。也就是说,50Hz对应50个轴运动单位,11Hz对应11个轴运动单位。轴运动单位由设计者自定义。本文对PowerFlex70频率与对应轴的速度等效处理。
(3) 无论目的点的距离有多近,肯定有一个轴能达到最高速度,哪怕只是刚到达最高速度就开始下降。
控制双轴的基本思想是由PC给定目的点的距离,SLC计算出远轴从启动到开始下降所需的时间(即t3)和近轴的最高速度Vs,把计算结果存入相应的SLC内部文件中,然后同时启动两台PowerFlex70。当时间t3到了,远轴的PowerFlex70断电,远轴速度下降,相应的PowerFlex70频率下降。当PowerFlex70频率下降到了与近轴的PowerFlex70频率相等时控制工程网版权所有,近轴的PowerFlex70被断电,于是两台PowerFlex70依靠自身的控制最终可以同时停下来。
从图2可以直观的得出以下式子。
远轴上升时间t1u=t2;远轴稳定时间t1s=t3-t2;远轴下降时间t1d=t5-t3;
近轴上升时间t2u=t1;近轴稳定时间t2s=t4-t1;近轴下降时间t2d=t5-t4;
远轴上升时间t1u和远轴下降时间t1d是在PowerFlex70中设定的,其分别表示PowerFlex70从0Hz到50Hz和从50Hz到0Hz所需要的时间。因此,两台PowerFlex70的上升时间和下降时间必须是相同,即t1u=t1d;t2u=t2d。设S1和S2
