全球
PXI技术领先厂商及亚洲最大PXI量测自动化
模块供货商--凌华科技推出优惠价人民币一万九千五百元的PXIStarter套装方案,含一个3U 8槽的PXI
机箱PXIS-2630、一组PCI to PXI延伸套件PCI/PXI-8570 与 2公尺传输电缆。通过PCI to PXI延伸套件将原有的桌上型计算机或工业计算机与PXI机箱相连接
CONTROL ENGINEERING China版权所有,免去了重新购买PXI控制器的成本,极为适用于计划将PXI
系统引入量测自动化或数据采集系统的企业。优惠期间自即日起至今年12月底截止。
凌华今年新推出的PXIS-2630是可上架的3U PXI机箱,提供1个系统槽与7个PXI / CompactPCI外设模块插槽
www.cechina.cn,可使用3U PXI或CompactPCI量测模块。PXIS-2630配有一组400W ATX电源供应器与五组可热插拔的系统风扇,方便维修。此外,机箱的温度、电压与风扇的状态由内置的警示系统来自我监测,若发生不正常运行的情形
www.cechina.cn,LED及蜂鸣器就会启动。
PCI to PXI 延伸套件运作方式如同PCI to PCI的桥接器
控制工程网版权所有,将扩充系统中的模块卡产生的所有中断
控制工程网版权所有,直接连至主机系统,这个扩展
机制对软硬件而言完全透明,且支持各种操作系统,如Windows、Linux等。当特殊应用需要多个机箱连接时,一个PCI-8570或PXI-8570模块可以控制两个独立的PCI bus,有效降低成本。PCI to PXI 延伸套件包含两片模块卡PCI-8570、PXI-8570及一条2公尺的电缆。
详情请浏览凌华网站:
http://www.adlinktech.com/big5/pxistarter.htm 或致电市场部张未小姐,电话010-62962789/90/91,分机126。
