资讯 > 业界新闻
Wonderware发布新的工业Tablets和Panels产品
2003.12.12阅读 2004
  Invensys Wonderware发布了其最新的工业Tablets和Panels产品线。Wonderware集合了硬件、软件和服务的新产品线整合了世界级的硬件、强大的InTouch 8.0人机界面(HMI)软件、全面的工厂通信能力和获得过大奖的支持服务。这些新的产品和服务为一系列广泛的工业应用提供了一个具有一致性的工厂智能软件解决方案。
  InTouch 8.0是FactorySuite A2产品系列的一部分控制工程网版权所有,该产品系列提供基于来自Invensys的ArchestrA工业自动化和信息软件架构的面向整个工厂的解决方案。"A2"表示采用了ArchestrA技术。
  Wonderware工业Tablets和Panels具备超乎想象的功能。开发的PC平台预先集成了InTouch软件和通信软件www.cechina.cn,因此不再需要安装任何其它软件。Wonderware工业Tablets和Panels让客户能够在使用Wonderware熟悉的、适应市场需求的InTouch软件的同时,获得更丰富的功能性和更强的移动性CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样可以减少大量的操作员培训费用和时间、IT软件管理和销售商成本。
