新的过程控制系统可以实现更好的跨学科协作。无论工作是同步还是异步,它都允许对项目进行可追溯的版本处理CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而有助于节省时间和成本。不管有多少用户访问该系统www.cechina.cn,单个控制系统功能的处理都变得更加清晰和易于理解。
对于使用过程控制系统的运营人员而言,需要了解新的协作和知识转移模式。其中一个因素是基于web的工程协作,它将所有利益相关者整合在一起,并确保他们可以一致且并行地工作。不需要在特定的工作站上安装用于管理、工程和工厂运营的软件。借助HTML5,通过浏览器就可以安全地访问系统并有效地运营。
通过创建跨应用和任务的工作台,实现一个更直观的运营环境,意味着企业可以简化运营逻辑。授权用户可以通过单击鼠标,在工程视图和监控(运营)视图之间进行切换。
从一个接入点可以随时访问运营元素、控制序列、警报或连锁。从此处可以控制所有与软件和安全相关过程的管理、许可证和用户管理。使用浏览器令本地现场更新变得越来越多余:因为每次重新启动时,该应用程序都是最新版本。
协作带来的收益
新项目团队成员可能来自世界各地,它们的跨学科协作对于许多人来说已经成为现实。利用集中式数据存储和一致的、面向对象的数据管理控制工程网版权所有,可确保项目中涉及的每个人都可以随时访问最新数据。所有这些都将信息从他们的工作环境传递到中央管理项目。具有自动一致性检查的清晰会话概念,可确保数据之间没有冲突:每次打开项目,都会开始一个新的会话。用户活动记录在他们自己的变更情境中。
如果多个用户访问公共数据库,虽然该数据库可见,但由于其他用户也在使用该数据库,所以对象处理受到限制。单个对象由系统自动锁定,而不是由用户手动锁定。如果进行了变更并且可以与其他同事共享,则必须将其发布。在发布过程中,已变更的对象集将被一致地自动引入系统中。在此基础上,还可以对工程数据进行变更跟踪和版本控制www.cechina.cn,可以随时识别和恢复项目状态。
这种技术原理允许同时开发工程和运营流程。不依赖硬件的项目工程也提供了高度灵活性。可以针对典型过程(例如硬件工程或过程信号互连)设计显示画面。新系统开发好以后,初学者可以通过直观的过程(例如,拖放对象进行互连等)访问系统。对基本对象模型的理解也在加深。
以面向任务的方式支持用户组。用户可以通过电子表格工程提供快速的对象查询,从而获得与经验相对应的帮助。可以绑定和编辑查询结果的属性。
提升安全性
安全功能在使用过程中生效。现代加密技术可在网页服务器和网页浏览器(客户端)之间提供安全的通信。系统访问遵循身份验证和授权。
通信是基于证书的。数字证书位于后台,用户、计算机或设备用其标识自己CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后才被授予应用程序的访问权限。纵深防御概念基于IEC 62443中的建议,将工厂和网络安全与系统完整性元素结合在一起。(作者:Manuel Keldenich)
